Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱仪分析中药材枳壳中柚皮苷和新橙皮苷 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对对壳供试品进行分析,结果显示,枳壳中目标峰峰形良好,柚皮苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为枳壳中柚皮苷和新橙皮苷的测定提供参考。 二、试验方案及结果 供试品溶液制备 取本品粗粉约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50mL, 称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10mL, 置 25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 三、结果与讨论 分析结果 色谱条件 仪 器:华谱 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18, 4.6x250 mm, 5 um 流动相:乙腈-水(20:80),用磷酸调节pH值至3 柱 温:30℃ 检测波长:::283nm 流 速:1mL/min 进样量:10uL 名称 保留时间(min) USP拖尾 USP分离度 理论塔板数 柚皮苷 13.42 1.09 4.61 10807 新橙皮苷 18.54 1.07 5.19 11295 四、结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对枳壳供试品进行分析,结果显示,枳壳中目标峰峰形良好,柚皮苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为枳壳中柚皮苷和新橙皮苷的测定提供参考。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com ( 华谱科仪(北京)科技有限公司 ) 热线电话:010-8410-9313 ( 邮箱:ma r keting@acchrom-tech.com ) 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对枳壳供试品进行分析,结果显示,枳壳中目标峰峰形良好,柚皮苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为枳壳中柚皮苷和新橙皮苷的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《枳壳中柚皮苷和新橙皮苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枳壳中柚皮苷和新橙皮苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
