恒奥科技HengAo Technology 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定中前处理设备的应用 标准:GB 23200.13-2016 7 分析步骤 7.1:提取 称取10g试样(精确至0.01g)于50mL具塞离心管中,加入30mL乙腈溶液,在高速组织捣碎机上以15000r/min 匀浆提取 1min, 4200r/min 离心5 min, 上清液移入鸡心瓶中。残渣加30mL乙腈,匀浆1 min, 4200r/min 离心5 min, 上清液并入鸡心瓶中,残渣再加20mL乙重,重复提取一次,上清液并入鸡心瓶中,45℃水浴,旋转浓缩至近干,氮吹至干,加入5mL 乙腈溶解解余物,取其中1mL待净化。 7.2净化 在 Cleanet-TPT柱中加入约 2cm 高无水硫酸钠,并将柱子放入下接鸡心瓶的固定架上。加样前先用5mL乙腈-甲苯溶液预洗柱,当液面到达硫酸钠的顶部时,迅速将样品提取液转移至净化柱上,并更换新鸡心瓶接收。在Cleanert TPT 柱上加上 50mL贮液器,用25mL 乙腈-甲苯溶液洗脱农药及相关化学品,合并于鸡心瓶中,并在45℃水浴中旋转浓缩至约0.5mL,于35℃下氮气吹干, 1mL乙乙-水溶液溶解残渣,经0.2um微孔滤膜过滤后,供液相色谱-串联质谱测定。 Cleanert TPT柱是 Agela 公司产品的商品名称,给出这一信息是为了方便本标准的使用者,并不是表示对该产品的认可。如果其他等效产品具有相同的效果,则可使用这些等效产品。 方法及要求 仪器推荐 1提取 称取 10g 试样(精确至0.01)于50mL具塞离心管中,加入30mLZ腈溶液, 加入30mL乙腈 天津市华苑产业园区榕苑路15号9-D-801 售后服务热线:022-23859046 在高速组织捣碎机上以 15000r/min匀浆提取 1min,4200r/min 离心5min,上清液移入鸡心瓶中。 残渣加 30mL 乙腈,匀浆 1min,4200r/min 离心5min,上清液并入鸡心瓶中,残渣再加20mL乙腈,重复提取一次,上清液并入鸡心瓶中, *此处需要注意该步骤使用的试管为鸡心瓶,实际使用中需要根据实际使用情况选择试管,避免重复的样品转移步骤 45℃水浴,旋转浓缩至近干,,氮吹至干,加入5mL 乙腈溶解残余物,取其中 1mL 待净化。 恒奥科技 HAC 系列平行氮吹浓缩仪,具有密闭上盖,吹扫的溶剂可以集中排放,更加环保。多通道同时吹扫,并且可安装定量模块,浓缩至0.5~1mL 后,自动关断并鸣音提示,无需人工观察终点停止。 HengAo Technology 旋转蒸发传统使用旋转蒸发仪进行实验,每次只能处理一个样品,并且终点需要人工观测,无法精准定量只能估算,对实验人员要求高,所以我推荐恒奥科技 HPE平行蒸发仪,可以根据实验要求选配6/12/24位设备,A系列可实现精准定量,自动关断并鸣音提示,无需人工观察终点停止。 位可以放150mL鸡心瓶 12位可以放 150mL锥底试管 HPE-D 系列可以放 16位 280mL试管 在Cleanet-TPT柱中加入约2cm高无水硫酸钠,并将柱子放入下接鸡心瓶的固定架上。加样前先用 5mL乙腈甲苯溶液预洗柱,当液面到达硫酸钠的顶部时,迅速将样品提取液转移至净化柱上,并更换新鸡心瓶接收。在 CleanertTPT 柱上加上50mL贮液器,用25mL乙腈-甲苯溶液洗脱农药及相关化学品,合并于鸡心瓶中, HSE-08C。相对于传统固相萃取装置,自动固相萃取系统可以实现触摸屏精准控制流速时间,同时针对不同活化液洗脱液,可同时设置最多5种不同溶剂分步进样,并且可以选择任意步骤收集液体,同时还带有吹干功能,完美契合实验要求。 并在45℃水浴中旋转浓缩至约0.5mL,于35℃下氮气吹干,1mL乙腈-水溶液溶解残渣,经0.2um微孔滤膜过滤后,供液相色谱-串联质谱测定 我们注意到,在实验中,往往固相萃取和浓缩步骤为前后关系,为了更方便操作,减少试剂在不同容器之间的转移损失,我们的固相萃取和氮吹装置可以做到无需转移试剂瓶,一种试剂瓶在固相萃取和氮吹装置中同时使用。并且设计了氮吹-平行联用装置以及固相萃取-平行联用模块,做到了一种设备加装不同模块,达到多台设备的效果。 官网: www.tjhakj.com销售热线: 天津市华苑产业园区苑路D-网: www.tjhakj.com销售热线:后服务热线: 在实验中,往往固相萃取和浓缩步骤为前后关系,为了更方便操作,减少试剂在不同容器之间的转移损失,我们的固相萃取和氮吹装置可以做到无需转移试剂瓶,一种试剂瓶在固相萃取和氮吹装置中同时使用。并且设计了氮吹-平行联用装置以及固相萃取-平行联用模块,做到了一种设备加装不同模块,达到多台设备的效果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《茶叶中448种农药及相关化学品残留量前处理检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于茶叶中前处理检测,参考标准《暂无》,《茶叶中448种农药及相关化学品残留量前处理检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有恒奥数控固相萃取系统HSE-08C、恒奥全自动平行浓缩仪HAC、恒奥平行真空浓缩仪HPE-6。
我要纠错
