当前位置: 其他 > 表征 > 方案详情
纳米SnO2 颗粒中拉曼光谱检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 其他
检测项目 表征
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
连续激光激发与时间门控技术用于纳米SnO2 颗粒检测的拉曼光谱比较: 实验结果简要描述:用四种拉曼光谱仪研究了颗粒尺寸为4nm的纳米SnO2 在室温的拉曼光谱。 其一是Renishaw公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为514.5nm的拉曼光谱(514nm-CW);其二是Horiba公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为532nm的拉曼光谱(532nm-CW);其三是Bruker公司的傅里叶红外变换拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为1064nm的红外拉曼光谱(FT-Raman),其四是Timegate公司的时间门控拉曼光谱仪(Pico-Raman),它提供了532nm皮秒脉冲激光激发的拉曼光谱(532nm-TG)。从图1所示,在200-800波数范围内,除了强度外,四种光谱仪获得基频拉曼光谱基本相似。但在800-2000波数范围内,用可见区连续激光激发的拉曼光谱,由于强的荧光背景干扰,叠加在此背景上,难以确定弱小的拉曼峰的峰位、峰形和强度,就难以确定它们的散射性质,而红外FT-Raman在800波数后,它基本是一条直线。
时间门控拉曼散射的典型应用案例 连续激光激发与时间门控技术用于纳米 SnO 颗粒检测的拉曼光谱比较: 实验结果简要描述: 用四种拉曼光谱仪研究了颗粒尺寸为 4nm 的纳米 SnO, 在室温的拉曼光谱。其一是 Renishaw公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,,认它提供了连续激发波长为 514.5nm的拉曼光谱(514nm-CW);其二是 Horiba 公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为 532nm 的拉曼光谱(532nm-CW);其三是 Bruker 公司的傅里叶红外变换拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为 1064nm 的红外拉曼光谱(FT-Raman),其四是 Timegate 公司的时间门控拉曼光谱仪(Pico-Raman),它提供了532nm皮秒脉冲激光激发的拉曼光谱(532nm-TG)。从图1所示,在200-800波数范围内,除了强度外,四种光谱仪获得基频拉曼光谱基本相似。但在800-2000 波数范围内,用可见区连续激光激发的拉曼光谱,由于强的荧光背景干扰,叠加在此背景上,难以确定弱小的拉曼峰的峰位、峰形和强度,就难以确定它们的散射性质,,而红外 FT-Raman 在800波数后,9它基本是一条直线。 TG-Raman 光没由于没有了荧光的干扰,其光谱有了更高的分辨率和信噪比(见图2)。在基频波段范围,除了A.,B,和E和表面声子峰P,在355波数 IF界面模式,和位于440波数的 W1的峰更加清晰外,在800-2000波数范围内,除了在1600波数有明显的W,峰外,还能观察到明显的4个强度较小的峰。在获得 TG-Raman 光谱的基础上,再用514nm-CW,和532nm-CW 激发的拉曼光谱去对照和比较,这些小峰实际上还是存在的。但没有 TG-Raman 光谱做技术支撑,般是不敢去大胆指认的。总之,利用时间门控拉曼光谱技术,不仅可以获得纳米-Sn0 颗粒完整的基频拉曼光谱,,而且也可以获得与纳米结构密切相关的高阶拉曼特征光谱。利用 TG-Raman 实验结果与和第一性原理的计算方法相结合,为理论和实验相结合对纳米-SnO 颗粒结构进行了光谱动力学的分析和模式的指认提供了基础。实验结果表明时间门控拉曼光谱仪能为研究纳米颗粒的微结构变化和颗粒尺寸和表面效应以及它们之间的相互作用提供有价值的信息(详见下文描述 )。 实验结果详细分析描述: 图1.时间门控与不同波长激发下的纳米 Sn0 拉曼光谱 图2.时间门控的纳米 Sn0,颗粒的基频与高阶拉曼光谱 纳米微粒作为一种新的量子固体材料,由于受尺寸和表面效应的影响,纳米材料的拉曼频移,散射强度和散射峰的线宽(线形)与它们体材料的拉曼光谱有显著的不同。引起其体相拉曼光谱的改变与纳米材料中微结构的变化紧密相关,因此拉曼光谱对纳米材料结构的表征能起重要作用。 Sn0,是具有金红石结构的一种宽禁带氧化物半导体材料,广泛用于各类传感器,导电玻璃,高温电子器件。纳米 SnO, 进一步提高了其体材料的性能,引起人们的广泛重视和研究。对纳米 Sn0材料的电学、光学特性和纳米结构的探讨,有助于制备出性能更优异的纳米 Sn0,及它们的复合材料,为此,包括拉曼散射在内的许多理论和实验研究结果已经发表。 平均粒径尺寸为4纳米的 Sn0 纳米颗粒由水热法制备。Sn0,金红石结构晶体总共有11个光学振动模式,仅有对称性为A+Big+十P2g+EEg四个基频振动模式是拉曼活性,它们的拉曼位移分别在80,472,630,),774cm附近。因白色的纳米 Sn0, 颗粒造成强的瑞利散射,B,不易被观察到(见图2中的插图)。 图1展示了在200-2000 波数范围内,斗平均粒径尺寸为4纳米的 Sn0 纳米颗粒的拉曼光谱。它们分别用 514nm、 532 nm 连续激光激发拉曼光谱(见图1中514nm-CW, 532nm-CW),傅里叶变换激发的拉曼光谱 (FT-Raman) 和用时间门控拉曼激发的拉曼光谱(GT-Raman)。不同光源激发的拉曼光谱,在200-800波数范围内,除它们的基频拉曼光谱基本是一致的外,在351 cm '处出现了一个较弱的拉曼峰(标记为IF), 在位于 440 cm处出现了一个拉曼峰(标记为W1),在571cm附近出现了一个散射强度很强的拉曼峰(标记为Psn)。研究表明当纳米颗粒尺寸减小时,纳米SnO, 颗粒的体相拉曼峰的特征变弱,而由于比表面的增大,表面原子数增多及表面原子配位不饱和性导致大量的悬键和不饱和键,这就使得纳米颗粒具有缺陷,表面活性和颗粒尺寸相关引起的效应呈强势高。 纳米材料高的表面活性和表面活性能与气氛性气体能产生较强的相互作用,导致了拉曼选择定则的松弛,引起一系列附加振动峰的出现。经晶格动力学计算与实验研究确定,位于351cm²处的拉曼峰为界面峰,位于440 cm和1686 cm 处现了一个拉曼峰为与表面吸附水分子及氢氧基团的相关的峰,位于571cm的拉曼峰为表面振动峰。 从图1还可见,用连续激光激发的 Sn0 纳米颗粒的拉曼光谱,在800-2000 波数范围内还出现了若干新的散射峰,这些新的散射峰是叠加在由 Sn0, 纳米颗粒表 面自由电子跃迁形成的较强连续荧光背景上的,光谱信噪比的下降,给这些峰的识别与定性分析带来极大的困难。按常规可以用利用近红外光激发来避免样品的荧光光扰,例如用傅里叶红外拉曼光谱。但从图1中FT-Raman光谱可见,虽然没有了荧光的干扰,在它的基频拉曼光谱范围内,能清晰的分辨出A,B,和E和表面声子峰,但没有相应的在355 波数 IF 界面模式,和位于440波数的W的峰。尤其是在800波数以后,它的基线基本是直线。这可能是激发光波长对样品的穿透深度较深,加之近红外拉曼光谱的探测器灵敏度较低,,而探测不到与样品表面信号相关的信息。 可见光激发的时间门控拉曼光谱仪(TG-PicoRaman)的诞生,为光谱学方法深入研究纳米-Sn0 颗粒表面特性提供了有利工具。TG-Raman 光谱由于没有了荧光的干扰,其光谱有了更高的分辨率和信噪比。在基频波段范围,除了A,B,E和表面声子峰P,在355波数 IF 界面模式和位于440波数的W白的峰更加清晰,在800-2000 波数范围内,除了在1600波数有明显的W峰外,还能观察到明显的4个强度较小的峰。在获得 TG-Raman 光谱的基础上,再用514nm-CW,和532nm-CW 激发的拉曼光谱去对照和比较,这些小峰实际上还是存在的。但没有TG-Raman 光谱做技术支撑,一般是不敢去大胆指认的。总之,利用时间门控拉曼光谱技术,不仅可以获得纳米-Sn0 颗粒完整的基频拉曼光谱,而且也可以获得与纳米结构密切相关的高阶拉曼特征光谱。 利用 TG-Raman 实验结果与和第一性原理的计算方法相结合,为理论和实验相结合对纳米-Sn0 颗粒结构进行光谱动力学的分析和模式的指认提供了基础。图2给出了在200-2000 波数范围内纳米 Sn0 的结构和微结构特性:缺陷的缘故导致声子波函数的局域化,引起选择定则的迟豫,,而出现的主要特征为:11、拉曼峰的移动;2、拉曼峰的低频端反对称展宽;3、表面(界面)声子的出现;4、高阶拉曼散射的出现。位于1280波数的峰是A 模式的泛音模式,1350波数的表面声子与B的组合模式,1350波数的峰是A与Bzg的组合模式,W,是与水分子相关 的振动峰,1686波数的峰是B与W的组合模式。这为研究纳米颗粒的微结构变化、颗粒尺寸和表面效应以及它们之间的相互作用提供了有价值的信息。 连续激光激发与时间门控技术用于纳米SnO2 颗粒检测的拉曼光谱比较:实验结果简要描述:用四种拉曼光谱仪研究了颗粒尺寸为4nm的纳米SnO2 在室温的拉曼光谱。 其一是Renishaw公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为514.5nm的拉曼光谱(514nm-CW);其二是Horiba公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为532nm的拉曼光谱(532nm-CW);其三是Bruker公司的傅里叶红外变换拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为1064nm的红外拉曼光谱(FT-Raman),其四是Timegate公司的时间门控拉曼光谱仪(Pico-Raman),它提供了532nm皮秒脉冲激光激发的拉曼光谱(532nm-TG)。从图1所示,在200-800波数范围内,除了强度外,四种光谱仪获得基频拉曼光谱基本相似。但在800-2000波数范围内,用可见区连续激光激发的拉曼光谱,由于强的荧光背景干扰,叠加在此背景上,难以确定弱小的拉曼峰的峰位、峰形和强度,就难以确定它们的散射性质,而红外FT-Raman在800波数后,它基本是一条直线。 TG-Raman光谱由于没有了荧光的干扰,其光谱有了更高的分辨率和信噪比(见图2)。在基频波段范围,除了 Ag, B2g, 和 Eg 和表面声子峰P,在355波数IF界面模式,和位于440 波数的 W1 的峰更加清晰外,在800-2000波数范围内,除了在1600波数有明显的W2峰外,还能观察到明显的4个强度较小的峰。在获得TG-Raman光谱的基础上,再用514nm-CW,和532nm-CW 激发的拉曼光谱去对照和比较,这些小峰实际上还是存在的。但没有TG-Raman光谱做技术支撑,一般是不敢去大胆指认的。总之,利用时间门控拉曼光谱技术,不仅可以获得纳米-SnO2 颗粒完整的基频拉曼光谱,而且也可以获得与纳米结构密切相关的高阶拉曼特征光谱。利用TG-Raman实验结果与和di一性原理的计算方法相结合,为理论和实验相结合对纳米-SnO2 颗粒结构进行了光谱动力学的分析和模式的指认提供了基础。实验结果表明时间门控拉曼光谱仪能为研究纳米颗粒的微结构变化和颗粒尺寸和表面效应以及它们之间的相互作用提供有价值的信息(详见下文描述)。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京富尔邦科技发展有限责任公司为您提供《纳米SnO2 颗粒中拉曼光谱检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于其他中表征检测,参考标准《暂无》,《纳米SnO2 颗粒中拉曼光谱检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有芬兰Timegate时间门控拉曼光谱仪Pico Raman。
我要纠错
推荐专场
相关方案
