磁性细胞分选技术 磁性细胞分选(MACS)是一种20世纪70年代发展起来的相对高效简便的细胞分选方法,所需设备和操作较为简单,对操作人员的技术要求也不高,只是让细胞处于一个低磁场中,基本可以忽略对细胞的影响,分离得到的细胞具有较高的复苏率及细胞活性,对于下游应用影响较小,在保持细胞活性方面优于流式分选,是细胞分选的首选方法,具有潜在的应用前景。 1磁性细胞分选原理 磁性细胞分选是基于免疫学中抗原抗体之间特异性结合的原理进行的。以磁性微粒作为载体,对其进行行体体亲和配体包被,形成免疫磁性复合微粒,当其与混合细胞孵育后,磁性微粒表面抗体会与细胞表面的抗原决定簇发生抗原抗体的特异性反应,使得细胞被磁性复合微粒标记。在外加磁场的作用下,抗体与磁珠相连的细胞会因磁珠的磁性而滞留在磁场中,而不表达此抗原的细胞因不能与磁珠表面的特异性抗体结合而没有磁性,不能够在磁场中滞留,从而使目的细胞与非目的细胞分开,得到较高纯度的目的细胞。 图1免疫磁性细胞分选原理示意图 2磁性细胞分选分类 根据分选过程中所标记细胞类型的不同将免疫磁性细胞分选系统分为阳性分选、阴性分选和复合分选三种。 阳性分选,即将目的细胞亚群直接从细胞悬液中分离出来。通过磁珠包被目的细胞的特异性抗体与混混细胞悬液孵育,在抗原抗体发生特异性结合后,通过磁分离方式,将目的细胞分离出来。 阴性分选,即从多细胞悬液中分离去除非目的细胞而得到目的细胞的一种方法。此方法的优点在于整个分选过程中目的细胞都未与磁珠结合。由于抗原抗体的结合可能会引起细胞膜表面的信号传递,因此,此法具有较大的优势。但同时此方法也有不足之处,当靶细胞的细胞数所占细胞比例较小时,分选过程中存在的非特异性吸附会直接导致目的细胞的损失,此外,非目的细胞未被充分去除等,都会使得细胞的分选效率和分选纯度较低。 表1阳性分选和阴性分选的比较 比较指标 阳性分选 阴性分选 所需抗体 一种 多种 对细胞的影响 可能引起细胞活化 不引起细胞活化 分选纯度 较高 可能相对较低 复合分选是指联合使用两种以上的分选策略进行分选,这种方法主要用于细胞亚群的分选或者想要分离得到高纯度的稀有细胞。 3IPHASE/汇智和源磁性细胞分选相关产品 3.1产品详情 IPHASE/汇智和源凭借多年的技术能力和技术经验的积累,自主研发并推出了人和小鼠两个种属的免疫磁性阳性分选和阴性分选试剂盒,主要集中在 CD3+T、CD4+T、CD8+T、CD14+、CD19+B 和 CD56+NK六个指标,助力于生命科学的研究。 货号 名称 分选方式 071A101.11 IPHASE Human CD3+T Cells Positive Selection Kit Positive 071A201.11 IPHASE Human CD3+T Cells Isolation Kit Negative 071A102.11 IPHASE Human CD4+T Cells Positive Selection Kit Positive 071A202.11 IPHASE Human CD4+T Cells Isolation Kit Negative 071A103.11 IPHASE Human CD8+T Cells Positive Selection Kit Positive 071A203.11 IPHASE Human CD8+T Cells Isolation Kit Negative 071A105.11 IPHASE Human CD14+ Monocytes Positive Selection Kit Positive 071A205.11 IPHASE Human CD14+ Monocytes Isolation Kit Negative 071A106.11 IPHASE Human CD19+B Cells Positive Selection Kit Positive 071A206.12 IPHASE Human Pan B Cells Isolation Kit Negative 071A109.11 IPHASE Human CD56+NK Cells Positive Selection Kit Positive 071A209.11 IPHASE Human NK Cells Isolation Kit Negative 071E101.11 IPHASE Mouse CD3+T Cells Positive Selection Kit Positive 071E201.11 IPHASE Mouse CD3+T Cells Isolation Kit Negative 071E102.11 IPHASE Mouse CD4+T Cells Positive Selection Kit Positive 071E202.11 IPHASE Mouse CD4+T Cells Isolation Kit Negative 071E103.11 IPHASE Mouse CD8+T Cells Positive Selection Kit Positive 071E203.11 IPHASE Mouse CD8+T Cells Isolation Kit Negative 071E104.11 IPHASE Mouse CD14+ Monocytes Positive Selection Kit Positive 071E104.12 IPHASE Mouse CD14+ Monocytes Isolation Kit Negative 071E105.11 IPHASE Mouse CD19+B Cells Positive Selection Kit Positive 071E205.11 IPHASE Mouse Pan B Cells Isolation Kit Negative 071E108.11 IPHASE Mouse NK Cells Isolation Kit Positive 071E208.11 IPHASE Mouse CD56+NK Cells Isolation Kit Negative 3.2 IPHASE 产品特点 便捷性 操作较为简单,对人员要求不高,且可根据实际需求任意取用。 高效性 最快仅需 30min 即可分选得到目的细胞。 高纯度 分选得到细胞纯度可达95%以上。 高活性 分选得到的细胞活性可达99%以上,细胞功能良好。 ●无需分离柱 无需特殊仪器设备,只需磁力架即可达到快速有效的细胞分离。 IPHASE/汇智和源凭借多年的研发经验,推出了多领域、多种类的高端科研试剂,为药物早期研发提供筛选工具,为生命科学领域的探索提供新材料、新方法和新手段,为食品、药品、化学品等的遗传毒性研究提供便捷产品,望广大科研工作者来电咨询,咨询热线400-127-6686e 磁性细胞分选(MACS)是一种20世纪70年代发展起来的相对高效简便的细胞分选方法,所需设备和操作较为简单,对操作人员的技术要求也不高,只是让细胞处于一个低磁场中,基本可以忽略对细胞的影响,分离得到的细胞具有较高的复苏率及细胞活性,对于下游应用影响较小,在保持细胞活性方面优于流式分选,是细胞分选的首选方法,具有潜在的应用前景。1 磁性细胞分选原理磁性细胞分选是基于免疫学中抗原抗体之间特异性结合的原理进行的。以磁性微粒作为载体,对其进行抗体或亲和配体包被,形成免疫磁性复合微粒,当其与混合细胞孵育后,磁性微粒表面抗体会与细胞表面的抗原决定簇发生抗原抗体的特异性反应,使得细胞被磁性复合微粒标记。在外加磁场的作用下,抗体与磁珠相连的细胞会因磁珠的磁性而滞留在磁场中,而不表达此抗原的细胞因不能与磁珠表面的特异性抗体结合而没有磁性,不能够在磁场中滞留,从而使目的细胞与非目的细胞分开,得到较高纯度的目的细胞。图1 免疫磁性细胞分选原理示意图2 磁性细胞分选分类根据分选过程中所标记细胞类型的不同将免疫磁性细胞分选系统分为阳性分选、阴性分选和复合分选三种。阳性分选,即将目的细胞亚群直接从细胞悬液中分离出来。通过磁珠包被目的细胞的特异性抗体与混合细胞悬液孵育,在抗原抗体发生特异性结合后,通过磁分离方式,将目的细胞分离出来。阴性分选,即从多细胞悬液中分离去除非目的细胞而得到目的细胞的一种方法。此方法的优点在于整个分选过程中目的细胞都未与磁珠结合。由于抗原抗体的结合可能会引起细胞膜表面的信号传递,因此,此法具有较大的优势。但同时此方法也有不足之处,当靶细胞的细胞数所占细胞比例较小时,分选过程中存在的非特异性吸附会直接导致目的细胞的损失,此外,非目的细胞未被充分去除等,都会使得细胞的分选效率和分选纯度较低。表1 阳性分选和阴性分选的比较复合分选是指联合使用两种以上的分选策略进行分选,这种方法主要用于细胞亚群的分选或者想要分离得到高纯度的稀有细胞。3 IPHASE/汇智和源磁性细胞分选相关产品3.1 产品详情IPHASE/汇智和源凭借多年的技术能力和技术经验的积累,自主研发并推出了人和小鼠两个种属的免疫磁性阳性分选和阴性分选试剂盒,主要集中在CD3+T、CD4+T、CD8+T、CD14+、CD19+B和CD56+NK六个指标,助力于生命科学的研究。3.2 IPHASE产品特点l 便捷性操作较为简单,对人员要求不高,且可根据实际需求任意取用。l 高效性最快仅需30min即可分选得到目的细胞。l 高纯度分选得到细胞纯度可达95%以上。l 高活性分选得到的细胞活性可达99%以上,细胞功能良好。l 无需分离柱无需特殊仪器设备,只需磁力架即可达到快速有效的细胞分离。IPHASE/汇智和源凭借多年的研发经验,推出了多领域、多种类的高端科研试剂,为药物早期研发提供筛选工具,为生命科学领域的探索提供新材料、新方法和新手段,为食品、药品、化学品等的遗传毒性研究提供便捷产品,望广大科研工作者来电咨询,咨询热线400-127-6686。4 其他相关产品关 于 我 们汇智和源,致力于为创新药研发企业及生命科学研究机构提供高品质的生物试剂,IPHASE为公司核心品牌,品牌宗旨“Innovative Reagents For Innovative Research”。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
汇智和源生物技术(苏州)有限公司为您提供《磁性细胞中分选检测方案(抗体 试剂盒)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《磁性细胞中分选检测方案(抗体 试剂盒)》用到的仪器有人CD3+T细胞分选试剂盒,阴选 CD3+ T Cell Isolation Kit。
