检测样品 聚酰胺(PA尼龙)
检测项目 理化分析
金牌会员
11 篇解决方案
关于 GB /T38138-2019 纤维级聚己内酰胺 (PA6)切片试验方法中相对黏度的解决方案 聚己内酰胺(PA6)是重要的有机化工原料之一,主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片),可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。其中PA纤维主要用于服装、装饰、地毯丝、帘子线、工业用布、渔网等;极少量用于热熔胶、精细化学品和制药等。 GB/T38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片实验方法中规定了纤维级聚己内酰胺切片相对黏度实验方法。 ICS 59.060.20W 50 中华人民共和国国家标准 GB/T 38138—2019 纤维级聚己内酰酰(PA6)切片试验方法 1.为什么要测聚己内酰胺切片的相对黏度? 聚己内酰胺 PA6 是合成纤维的第三大化纤,所以不管是在民用还是在工业用上都占着举足轻 重的地位,切片的黏度是 PA6 的重要测定指标及判定依据,不同黏度的切片应用的领域也不同。 2.关于黏度在标准方法解读 按 GB/T 38138-2019规定在(25.00±0.02)℃下测定(96.00±0.1)%硫酸和浓度为0.010g/ml 试样溶液在重力作用下的流出时间,根据测量所得出的流出时间计算其相对黏度。 3.中旺科技黏度测量系统的解决方案 A.自动粘度仪(PA6)切片黏度方案仪器: (1)中旺自动粘度仪 IVS300 主要组成部分:高精密恒温水槽(温控25.00±0.01℃)、自动给粘度测量单元(自动计时:精度 0.001S,)、主控制器(最多可同时控制6个测试单元)、乌氏粘度计(符合 ISO 3105规定)流经式制冷器(连续不间断工作) 性能特点:自动测量、自动计算、双槽结构、温控精度高 (2)中旺自动配液器 DP25 性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决 PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平、干燥箱、砂芯漏斗等 测试流程: 一、称量: 用万分之一天平称取(PA6)样品,放入到溶样瓶中,用 DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中; 二、溶样: 将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样; 三、黏度测试: 打开 IVS300粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、计算; 四、测试结果: 相对黏度: 7r=一to 五、清洗乌氏粘度管: 取出乌氏粘度管手动清洗并干燥。 B.全自动粘度测量系统纤维级(PA6)切片黏度方案: 仪器: (1)中旺全自动粘度测量系统 IVS800 性能特点::自动过滤、自动进样、自动测试、自动计算、自动清洗、自动干燥全流程,人员干预少 (2)中旺自动配液器 DP25 性能特点:单次移液量 0-25ml;耐96%农硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统。 (3)中旺聚合物容样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围: 200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平等 测试流程: 一、称量: 用万分之一天平称取(PA6)样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配器移取溶剂到溶样瓶中; 二、溶样: 将溶样瓶放入 P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样; 三、黏度测试: 打开 IVS800 粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶样后的溶样瓶放入IVS800 样品盘,打开软件自动测试、自动计算; 四、测试结果: 相对黏度: tnr二一 五、清洗乌氏粘度管: 自动清洗、自动干燥 关于新标准GB / T38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法中相对黏度的解决方案聚己内酰胺(PA6)是重要的有机化工原料之一,主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片),可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。其中PA 纤维主要用于服装、装饰、地毯丝、帘子线、工业用布、渔网等;极少量用于热熔胶、精细化学品和制药等。GB/T 38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片实验方法中规定了纤维级聚己内酰胺切片相对黏度实验方法。1.为什么要测聚己内酰胺切片的相对黏度?聚己内酰胺PA6是合成纤维的第三大化纤,所以不管是在民用还是在工业用上都占着举足轻重的地位,切片的黏度是PA6的重要测定指标及判定依据,不同黏度的切片应用的领域也不同。2.关于黏度在标准方法解读按GB/T 38138-2019规定在(25.00±0.02)℃下测定(96.00±0.1)%硫酸和浓度为0.010g/ml试样溶液在重力作用下的流出时间,根据测量所得出的流出时间计算其相对黏度。3.中旺科技黏度测量系统的解决方案 A.自动粘度仪(PA6)切片黏度方案仪器:(1)中旺自动粘度仪IVS300主要组成部分:高精密恒温水槽(温控25.00±0.01℃)、自动给粘度测量单元(自动计时:精度0.001S,)、主控制器(最多可同时控制6个测试单元)、乌氏粘度计(符合ISO 3105规定)流经式制冷器(连续不间断工作)性能特点:自动测量、自动计算、双槽结构、温控精度高(2)中旺自动配液器DP25性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。(3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。(4)万分之一天平、干燥箱、砂芯漏斗等 测试流程:一、称量:用万分之一天平称取(PA6)样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中;二、溶样:将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;三、黏度测试:打开IVS300粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、计算;四、测试结果:相对黏度:五、清洗乌氏粘度管:取出乌氏粘度管手动清洗并干燥。B.全自动粘度测量系统纤维级(PA6)切片黏度方案:仪器:(1)中旺全自动粘度测量系统IVS800性能特点:自动过滤、自动进样、自动测试、自动计算、自动清洗、自动干燥全流程,人员干预少 (2)中旺自动配液器DP25性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统。(3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。(4)万分之一天平等 测试流程:一、称量:用万分之一天平称取(PA6)样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配器移取溶剂到溶样瓶中;二、溶样:将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;三、黏度测试:打开IVS800粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶样后的溶样瓶放入IVS800样品盘,打开软件自动测试、自动计算;四、测试结果:相对黏度:五、清洗乌氏粘度管:自动清洗、自动干燥
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
杭州中旺科技有限公司为您提供《粘度计乌氏粘度仪关于GB / T38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法中相对黏度的解决方案》,该方案主要用于聚酰胺(PA尼龙)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粘度计乌氏粘度仪关于GB / T38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法中相对黏度的解决方案》用到的仪器有中旺聚合物溶样器(多位磁力搅拌器)、中旺自动配液器(0.1%高精度)DP25、粘度计/乌氏粘度仪/自动粘度测定仪IVS300、粘度计全自动乌氏粘度仪IVS800H-2、中旺 粘度仪耗材 纤维级聚酯标准切片 。
我要纠错
