上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010068 药典应用-GlobalSIL麻黄碱专用色谱柱检测麻黄 微信关键词搜索:麻黄碱;麻黄 1.背景介绍 麻黄为麻黄科植物草麻黄、口中麻黄或木贼麻黄的干燥草质茎,具有发汗散寒、宣肺平喘、利水消肿的作用。麻黄中有效成分主要为麻黄碱和伪麻黄碱,其含量的有效测定,对于中药麻黄质量控制具有重要意义。本实验按照2020版《中国药典》要求,采用 HPLC法,配合通微 GlobalSIL 麻黄碱专用柱,建立了麻黄中麻黄碱、伪麻黄碱的检测方法,为麻黄质量控制提供保障。 2.仪器设备 仪器: 通微EasySepQ系列液相色谱系统,配备UV 检测器 色谱柱: Globalsil GS-120-5-Ph-Polar(麻黄碱专用) (250×4.6 mm,5 um) 3.测试结果 1)色谱图举例 麻黄混合对照品 No 名称 保留时间(min) 峰面积(mAu*s) 拖尾因子(EP) 峰分离度(EP) 理论塔板数(EP) 1 盐酸麻黄碱 10.565 497.883 0.96 4.1 16693 2 盐酸伪麻黄碱 12.052 493.671 1.06 0.0 15144 2)重复性考察 连续6针重复性考察(时间 RSD<0.5%, 面积RSD<2%) 3)检测注意事项 ◇麻黄碱检测要求采用极性乙醚连接苯基键合硅胶为填充剂的色谱柱,通微推荐选用高性能麻黄碱检测专用色谱柱。 ◇流动相中添加了磷酸,系统需要提前用不含盐流动相过渡,且需要更长的平衡时间,色谱柱用后需要更长的冲洗时间,以便延长色谱柱的使用寿命。 4.结论 采用通微 EasySep @系列液相色谱系统,配备 UV 检测器,可以实现麻黄中麻黄碱的有效分离检测。 5.配置列表 推荐仪器奋配置 EasySep Q-3030液相色谱系统,配备 UV 检测器 Unimicro ChromStation 色谱工作站 Globalsil GS-120-5-Ph-Polar(麻黄碱专用) (250×4.6mm, 5 um) www.unimicrotech.com.cnTEL: EE-mail:info@unimicrotech.comcn 本实验按照2020版《中国药典》要求,采用HPLC法,配合通微GlobalSIL麻黄碱专用柱,建立了麻黄中麻黄碱、伪麻黄碱的检测方法,为麻黄质量控制提供保障。仪器:通微EasySep®系列液相色谱系统,配备UV检测器色谱柱:Globalsil GS-120-5-Ph-Polar(麻黄碱专用)(250×4.6 mm, 5 μm)
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《麻黄中麻黄碱、伪麻黄碱检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《麻黄中麻黄碱、伪麻黄碱检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030、EasySep®-3030二元/四元液相色谱系统。
