EWAI东西分析 解决方案|液相色谱法测定乳制品中维生素A和E的含量 维生素A又名视黄醇,属于脂溶性维生素,维生素A对于婴幼儿的骨骼和视力的生长发育有很大的作用,同时其还可以维持正常的视觉功能防止夜盲症,促进机体正常生长发育,增强机体的造血功能和预防癌症等作用。维生素E又名生育酚,具有抗不育功能和抗氧化作用,在生命过程中起着重要的作用。维生素A与E是重要营养添加剂,建立维生素A和E的检测方法对监测其含量意义重大。 目前测定乳制品中维生素A和E的方法有紫外分光光度法、薄层层析法、荧光法、、气相色谱法和高效液相色谱法等。本文根据 GB5009.82-2016《食品中维生素A、D、E的测定》,建立了快速测定乳制品中维生素A和E的含量的方法,供相关人员参考。 原理 试样中的维生素A及维生素E经皂化(含淀粉酶先用淀粉酶酶解)、提取、净化、浓缩后,反相液相色谱柱分离,紫外检测器或荧光检测器检测,外标法定量。 仪器与试剂 无水乙醇(不含醛类物质); L-抗坏血酸; 氢氧化钾; 石油醚: 无水硫酸钠; 甲醇; 维生素A标准品; 维生素E标准品。 实验条件 色谱柱: C18柱,250 mm×4.6mm, 5pr 流动相:甲醇; 流速:1.0 mL/min; 柱温:35℃: 检测波长:维生素A: 325nm 维生素E: 294nm; 进样量:20uL。 样品前处理 称取试样约10g(精确到0.1 mg) 于250mL三角瓶中,用50mL 温水水使其溶解。然后加入约100 mL 抗坏血酸的乙醇溶液,充分混匀加25mL氢氧化钾水,于55℃下搅拌皂化约 45 min, 石油醚萃取,无水硫酸钠干燥,滤液在40℃±2℃充氮条件下蒸至近干(绝不允许蒸干)。用石油醚定容至10ml。准确移取2.0mL,置于40℃±2℃的氮吹仪中,吹干。加5.0 mL 甲醇,振荡溶解残渣,离心静置至室温后待测。 实验结果 图1奶粉样品中维生素A、E谱图 实验总结 液相色谱法是测定脂溶性维生素A、E的常用方法。本文根据 GB5009.82-2016《食品中维生素A、D、E的测定》,建立了快速测定乳制品中维生素A和E的含量的方法,经试验验证,该方法结果准确、可靠,,可供相关人员参考。在本实验过程中,旋转蒸发时的氮气保护和皂化反应是测定中的关键的影响因素,需要注意皂化的温度和时间,以保证皂化反应的的完全进行。 第页共页 维生素A又名视黄醇,属于脂溶性维生素,维生素A对于婴幼儿的骨骼和视力的生长发育有很大的作用,同时其还可以维持正常的视觉功能防止夜盲症,促进机体正常生长发育,增强机体的造血功能和预防癌症等作用。维生素E又名生育酚,具有抗不育功能和抗氧化作用,在生命过程中起着重要的作用。维生素A与E是重要营养添加剂,建立维生素A和E的检测方法对监测其含量意义重大。 目前测定乳制品中维生素A和E的方法有紫外分光光度法、薄层层析法、荧光法、气相色谱法和高效液相色谱法等。本文根据GB5009.82-2016《食品中维生素A、D、E的测定》,建立了快速测定乳制品中维生素A和E的含量的方法,供相关人员参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《乳制品中维生素A、维生素E检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳制品中维生素A、维生素E检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-5520高效液相色谱仪。
