莱伯帕兹#EM0002 撰稿人:3张海生审 核:马忠强 EmporeTM 膜式固相萃取柱萃取尿液中四氢大麻酚代谢物并以 GC-MS定量 摘要: 在(-)-11-nor-9-羧基-△-四氢大麻酚代谢物(THCCOOH)的气相色谱-质谱分析中,评估了 EmporeM固相萃取柱(4215SD-C18)的样品制备。固相萃取柱性能由测定的回收率决定。回收率范围在78.7-110.1%。标准曲线线性范围在 0.15ug/mL~3.0ug/mL时,相关系数R=0.9998。 关键词: 四氢大麻酚, THCCOOH, 外标法, GC-MS 前言: 美国CDS公司膜式固相萃取 (SPE)技术,以其有机溶剂消耗少、结果重现性高、样品制备的通量高、提取物更清洁,可减少 GC系统的污染以及自动化提取等优势[1],广泛应用于药物检测领域,尤其成为临床和法医毒理学实验室中样品制备的首选技术[2,3]。本实验使用美国 CDS公司膜式固相萃取柱(EmporeM, 4215SD-C18)提取尿液中△-四氢大麻酚(THC,大麻)代谢物(-)11-nor-9-羧基-△-四氢大麻酚 (THCCOOH),并以 GC-MS 分析定量。 1,实验过程 ( 地址:北京市顺义区安庆大街6 号 ) 网址: www. labparts.cn 电话:010-80486450-5036/5037 1.1仪器与试剂 所有试剂均为分析纯或更高。 THCCOOH(100.0±0.6 ug/mL) 和 MSTFA+1% TMCS 硅烷化试剂,均购自西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司; 人工尿液(PH: 5.7-500mL),购自福州飞净生物科技有限公司; 乙酸乙酯(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司; 甲醇(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司; 正己烷(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司; EmporeM膜式固相萃取柱:4215SD-C18,购自美国 CDS公司;气质联用仪:7890B-5977B安捷伦气质联用仪, Agilent公司。 1.2工作液配制 THCCOOH 标准使用溶液: 0.1 ug/mL, 溶剂体系为甲醇; 1.3实验部分 1.3.1样品制备 取 12个15mL离心管,分别装入3mL尿液样品,再加入不同体积的 THCCOOH标准使用液(加标量分别为3ng、15ng、30ng、60ng、150ng、300ng), 每个标点进行平行两次制备。然后加入300uL 氢氧化钾溶液(10mol/L),在60℃水浴环境下水解 15min取出后冷却至室温,再以冰醋酸调节 pH 值到4.0~4.5。 EmporeM固相萃取柱(C18,7mm/3mL)预先用150uL甲醇进行活化,之后进行上样(在重力作用下使样品自然流下),上样结束后用750pL甲醇-水溶液夜((50:50)淋洗萃取柱,在690mmHg真空状态下干燥 5min,最后用 800uL 正己烷-乙酸乙酯溶液(75:25)进行洗脱。 1.3.2净化与浓缩 洗脱液经40℃氮吹至干,然后加入100pL衍生试剂(MSTFA+1%TMCS),在60℃C水浴条件下衍生 20min, 转移至样品瓶待GC-MS分析。 1.3.3标准曲线配制 取6个20mL样品瓶,分别加入不同体积织THCCOOH标准使用溶液,加入THCCOOH 的质量分别为 3ng、15ng、30ng、60ng、150ng、300ng,参照与加标样品制备同等浓缩、衍生条件进行前处理,待GC-MS分析。 1.3.4 GC-MS分析 进样口温度:290℃;进样模式:不分流进样;流速:1.0mL/min; 柱温:100℃保持 1min, 然后以 30℃/min 的速度升至300℃,保持 5min。 表1 THCCOOH 定量、定性离子 化合物 定量、定性离子 保留时间 (min) THCCOOH 371/473/488 12.158 2,实验结果(外标法) 实验发现:标准曲线第一个点 (3ng)信噪比较低,难以准确积分。标准曲线第五个点(150ng)结果明显偏低,为实验操作衍生化失误引进误差。 图1标准曲线校准点重叠色谱图 图2标准曲线 3,结果与讨论 本次实验展示了一种使用(CDS-EmporeM 固相萃取柱(215SD-C18),对尿液中四氢大麻酚代谢物 (THCCOOH) 进行富集提取的简单有效方法。实验中,尿液加标样品经水解、固相萃取净化、浓缩以及衍生等前处理步骤后,经GC-MS 分析得到不同浓度下四氢大麻酚代谢物 (THCCOOH)的加标回收率,回收率范围在78.7-110.1%,结果较好。标准曲线浓度范围在 0.15u g/mL~3.0ug/mL 时,相关系数R'=0.9998,具有较好线性。实验表明, CDS-EmporeM固相萃取柱(215SD-C18)适用于尿液中四氢大麻酚代谢物 (THCCOOH)的萃取净化。该方法具有操作简便,线性范围宽,稳定性高等优点,并在尿液量少,分析物浓度较低时显示出优异的回收率。 4,参考文献 1,-Jasbir Singh and Linda Johnson, Solid-Phase Extraction of THC Metabolite fromUrine using the Empore Disk Cartridge Priorto Analysis by GC-MS, Journal of AnalyticalToxicology,Vol. 21, September 1997。 2.R.H. Liu and B.A. Goldberger. Handbookof Workplace Drug Testing. AACC Press,Washington, DC, 1995. 3,A.H.B. Wu, N. Liu, Y.-J. Cho, K.G. Johnson,and S.S. Wong. Extraction and simultaneouselution aandGderivatiztionn Coff11-nor-9-carrbboxy-▲-tetrahydrocannabinol usingToxi-Lab SPEC prior to GC/MS analysis ofurine, J. Anal. Toxicol. 17:215-17(1993) Counts vs. 采集时间(min) 图3不同浓度加标样品重叠色谱图 表2加标回收率结果 序号 加标量 回收率 % 均值% ng 1 2 1 15 82.2 96.4 89.3 2 30 101.8 109.4 105.6 3 60 89.2 78.7 83.9 4 150 93.1 101.3 97.2 5 300 91.4 110.1 100.7 注:因3ng标点信噪比偏低,在此不做数据统计 北京莱伯帕兹检测科技有限公司 北京莱伯帕兹检测科技有限公司 摘要:在(-)-11-nor-9-羧基-△9-四氢大麻酚代谢物(THCCOOH)的气相色谱-质谱分析中,评估了EmporeTM固相萃取柱(4215SD-C18)的样品制备。固相萃取柱性能由测定的回收率决定。回收率范围在78.7-110.1%。标准曲线线性范围在0.15μg/mL~3.0μg/mL时,相关系数R2=0.9998。 关键词:四氢大麻酚,THCCOOH,外标法,GC-MS 前言:美国CDS公司膜式固相萃取 (SPE)技术,以其有机溶剂消耗少、结果重现性高、样品制备的通量高、提取物更清洁,可减少 GC 系统的污染以及自动化提取等优势[1],广泛应用于药物检测领域,尤其成为临床和法医毒理学实验室中样品制备的技术[2,3]。本实验使用美国CDS公司膜式固相萃取柱(EmporeTM,4215SD-C18)提取尿液中△9-四氢大麻酚(THC,大麻)代谢物(-)11-nor-9-羧基-△9-四氢大麻酚 (THCCOOH),并以GC-MS分析定量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《尿液中四氢大麻酚代谢物检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于尿液中生化检验检测,参考标准《暂无》,《尿液中四氢大麻酚代谢物检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统。
