SSL-CA22-254Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-674 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LC-MS/MS 法测定食品中泛酸的含量 LCMSMS-674 摘要:本文利用岛津三重四极杆液质联用仪,建立了食品中泛酸含量的快速分析检测方法。该方法可以在10min内完成样品的分析检测,目标物和其他组分的色谱峰分离效果良好,在5~1000 ng/mL的浓度范围内建立校准曲线,线性关系良好;不同浓度的样品综合加标回收率在90.11%~106.58%之间。泛酸物质的 LOD 为 0.010ng/mL, LOQ 为 0.033 ng/mL, 满足2021年由国家卫健委和国家市场监督管理总局发布的《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审议稿(第一法)的要求。该方法操作简捷、灵敏度高、分析速度快,满足固体和液体食品中泛酸物质的定性定量分析。 关键词:三重四极杆液质联用仪 食品 泛酸 泛酸也称作维生素B5、遍多酸,无臭,味微苦,因其性质偏酸性并广泛存在于多种食物中,故而得名泛酸。一般公认泛酸与头发、皮肤的营养状态密切相关,当头发缺乏光泽或变得较稀疏时,补充泛酸可见其效;制造抗体也是泛酸的作用之一,能帮助人体抵抗传染病,缓和多种抗生素的副作用及毒性,泛酸亦可减轻过敏症状。泛酸缺乏易引起血液及皮肤异常,产生低血糖等症状。因此泛酸物质成为生命素的主要成分之一。高等动物缺乏泛酸,将会出现生长发育缓慢、肾上腺病变、呕吐、脱发、胃肠溃疡、功能障碍、肝脂肪变性等。因此泛酸食品的摄入量会间接影响到人体的健康状况。如今随着添加泛酸的食品种类越发多样, 泛酸的摄入量不可过多也不能缺少,因此泛酸物质的准确定量就显得尤为重要了。22021年由国家卫健委和国家市场监督管理总局联合修订了《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》标准。其中规定了采用高效液相色谱串联质谱法对食品中泛酸的含量进行分析测定。 本文采用岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪,参照国家卫健委和国家市场监督管理总局发布的《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审议稿(第一法),建立了食品中泛酸含量的检测方法。该方法快速准确、灵敏度高,适用于多种食品中泛酸物质含量的准确定量分析。 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 泵 B.Conc 3 ( 泵 B.Conc 50 泵 B.Conc 50 8.1 泵 B.Conc 3 10 控制器 Stop 质谱条件: 离子源: ESI(+)接口电压:4.5kV雾化气流速:3L/min加热模块温度:400℃加热气流速:10.0L/minDL 温度:250℃接口温度:300℃干燥气流速:10.0 L/minMRM参数:见表2 扫描模式:多反应监测(MRM) 表2 8种有毒有害物质 MRM 参数 序号 化合物名称 CAS# 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE(V) Q3 Pre Bias(V) 1 泛酸 137-08-6 220 90.1* -11 -15 -10 124.1 -12 -19 -13 2 C,N-泛酸同位素 356786-94-2 224 94.1* -12 -15 -10 注:*表示定量离子 1.3标准溶液配置 参照《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审议稿(第一法),使用纯水将泛酸成分进行逐级稀释,得到浓度分别为 5 ng/mL、10 ng/mL、50ng/mL、100 ng/mL、500 ng/mL、1000 ng/mL的标准工作溶液(其中都含有泛酸同位素内标浓度为200 ng/mL),待上机分析。 1.4样品前处理方法 参照《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审议稿(第一法)。 图1 前处理流程图 结果与讨论 2.1线性范围 参照《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审议稿(第一法),,分析测定标准溶液的 MRM 色谱图如图2和图3所示。将泛酸按照1.3配制成标准溶液,再以泛酸目标物与泛酸同位素内标物的浓度比值为横坐标,峰面积比值为纵坐标,以内标法绘制泛酸的校准曲线,如图4所示,该校准曲线在5~1000 ng/mL 浓度范围内线性关系良好,相关系数R达到0.9997,精确度在89.4%~103.9%之间。 图2 泛酸物质 MRM 谱图 图 3泛酸同位素物质 MRM谱图 图4 泛酸校准曲线图 2.2精密度实验 取低、中、高三个浓度的标准溶液,连续进样6次,仪器精密度实验考察结果详见表3。该结果表明,泛酸保留时间的 RSD 在 0.34%~0.55%的范围,峰面积的 RSD 在 0.35%~0.52%的范围],,以上数据表明仪器的精密度良好。 表3 精密度实验测试结果(n=6) 序号 10ng/mL 100ng/mL 1000 ng/mL R.T. Area R.T. Area R.T. Area 1 5.18 184408 5.17 1835355 5.15 20859271 2 5.21 185356 5.20 1854539 5.21 20923987 3 5.21 185188 5.20 1852786 5.19 20827156 4 5.20 184433 5.19 1831366 5.20 21028546 5 5.19 186663 5.16 1846861 5.17 20877779 6 5.16 186407 5.20 1843990 5.23 20957695 RSD% 0.37 0.52 0.34 0.50 0.55 0.35 2.3样品加标回收率实验 图5 样品1(奶粉)MRM色谱图 图66样品2(饮料)MRM 色谱图 图7 样品3(乳酪)MRM色谱图 图8 样品1加标0.2 mg/100 gMRM 色谱图 图9 样品2加标0.2 mg/100gMRM 色谱图 图10 样品3加标0.2 mg/100gMRM 色谱图 取三种不同样品,按照1.4步骤制备样品和样品加标,在低中高三个加标浓度的水平下,进行回收率实验,结果详见表4,各样品平行测定2次。该测试结果显示,样品的低中高三个浓度梯度的加标回收率分别在91.43%~101.81%、90.73%~98.17%、90.11%~106.58%之间,均满足该检测方法的条件要求。 表4 样品及加标回收率实验结果:((n=2) 序号 样品名称 样品含量平均值 标准物质添加量 回收率范围 (mg/100g) (mg/100g) (%) 0.1 91.43~93.58 样品1(奶粉) 0.133 0.2 93.62~98.17 0.5 94.70~95.19 0.1 94.27~101.81 2 样品2(饮料) 0.004 0.2 94.31~97.54 3 样品3(乳酪) 0.057 0.5 90.11~96.26 0.1 93.58~96.24 0.2 90.73~94.11 0.5 101.09~106.58 将最低浓度为 5 ng/mL的泛酸标准溶液,按1.2中的分析条件进行上机测定。通过软件计算得到检出限和定量限;泛酸的检出限和定量限情况详见表5。在上述条件下,泛酸物质的 LOD 为 0.010 ng/mL, LOQ 为 0.033ng/mL(固体样品: 50 ng/100g;液体样品:5ng/100 g),测试结果表明仪器灵敏度良好,满足《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审审稿(第一法)的测定低限要求。 结论 本实验使用岛津 LCMS-8050三重四极杆液质联用仪,参照《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审议稿(第一法),建立了针对食品中泛酸含量的快速检测方法。该检测方法表明泛酸物质在5~1000 ng/mL的范围内线性良好,相关系数R大于0.999;精密度实验中,泛酸保留时间的 RSD 分布在 0.34%~0.55%的范围,峰面积的 RSD 分布在0.35%~0.52%的范围,仪器精密度良好;对固体样品、液相样品进行加标,加标量分别为0.1mg/100 g、0.2 mg/100g、0.5 mg/100 g,样品的综合加标回收率分布在90.11%~106.58%的范围之间,能够满足方法要求;泛酸物质的 LOD 为 0.010 ng/mL, LOQ 为 0.033 ng/mL (固体样品:50 ng/100 g; 液体样品:5ng/100g),测试结果表明仪器灵敏度良好,均满足《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审议稿(第一法)的灵敏度要求。 岛津 LCMS-8050 三重四极杆液质联用仪具有分析速度快、稳定性好、结果准确度高等特点,满足《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》审议稿(第一法)的方法需求,也适用于多种相关行业的质量控制及分析检测工作。 岛津应用云 本实验使用岛津LCMS-8050三重四极杆液质联用仪,参照《食品安全国家标准 食品中泛酸的测定》审议稿(第一法),建立了针对食品中泛酸含量的快速检测方法。岛津LCMS-8050三重四极杆液质联用仪具有分析速度快、稳定性好、结果准确度高等特点,满足《食品安全国家标准 食品中泛酸的测定》审议稿(第一法)的方法需求,也适用于多种相关行业的质量控制及分析检测工作。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《食品中泛酸含量检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品中泛酸含量检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
我要纠错
