卤素灯泡(英文:halogenlamp),简称为卤素泡或者卤素灯,又称为钨卤灯泡、石英灯泡,是白炽灯的一个变种。卤素灯泡的原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。卤素灯泡供电电压通常分为交流220V和直流12V、24V两种。 测试卤素灯在低温下能不能正常启动呢?经过几次试验之后得到结论是可以在低温以及超低温温度下也是能够正常启动使用的。依据以下所述,客户可调试其低温试验箱测试温度,达到测试目的。 测试条件: 低温点:-40℃,-30℃,-20℃,-10℃,每个温度点保持30min,温度转换在5min内完成,共循环6次。在正常大气压恢复2小时后检测。 试验方法: 把卤素灯放入低温试验箱内通电,把温度调至零下-30℃,湿度为0%RH,使产品完全处于此环境温度下,试验2小时后,直至产品本身冷却到零下30℃并持续保持24小时。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《卤素灯中低温试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于照明产品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《卤素灯中低温试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱、液氮深冷低温机 超低温试验箱 超低温箱 超低温冷冻箱、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家。
