方案编号: MT-626-202205 微波消解高密度聚乙烯 一、前言 高密度聚乙烯简称为HDPE, 又称低压聚乙烯,是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品,无毒、无味,,它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好;还具有较高的刚性和韧性,机械强度好;介电性能,耐环境应力开裂性亦较好;硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯;耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好,但与低密度绝缘性比较略差些。化学稳定性好,在室温条件下,不溶于任何有机溶剂,耐酸、碱和各种盐类的腐蚀。为检测 HDPE 中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪 TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2、试剂 硝酸(68%) 三、实验方法 3.1、样品制备 选择一种高密度聚乙烯样品,剪碎后备用。 3.2、消解 称取样品约0.1g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,静置10min 左右组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 1 150 2 2 170 2 3 190 30 3.3、赶酸稀释 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓缓打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至0.5mL左右,转移至烧杯中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 四、结果与讨论 实验选择的高密度聚乙烯样品,取样量为0.1g, 加入采用硝酸作为试剂上机进行微波消解,最高实验温度190℃,保温30min左右,即可完全溶解。 五、注意事项 样品反应生成大量的二氧化碳,压力较高,取样量不超过 0.1g, 同时在实验结束后缓慢打开消解罐释放压力。 -- -- 高密度聚乙烯简称为HDPE,又称低压聚乙烯,是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品,无毒、无味,它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好;还具有较高的刚性和韧性,机械强度好;介电性能,耐环境应力开裂性亦较好;硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯;耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好,但与低密度绝缘性比较略差些。化学稳定性好,在室温条件下,不溶于任何有机溶剂,耐酸、碱和各种盐类的腐蚀。为检测HDPE中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《高密度聚乙烯中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中前处理检测,参考标准《暂无》,《高密度聚乙烯中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
