卓光应用案例 自动电位滴定仪测定胶水酸度 简介 胶水酸度对胶水的品质有较大影响,需要严格控制。本例通过电位滴定法测定一款胶水的酸度。 仪器配置 GT50电位滴定仪 PH-103 非水 PH 复合电极 100mL 滴定杯 电子天平 ( 0.1mg) 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.00986mol/lTBAOH 标准溶液 溶剂: 乙腈 测定方法 酸碱中和反应原理 取本品约 3g 于滴定杯中,精密称定,加乙腈 50ml,搅拌 1min,待样品充分溶解后置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用 TBAOH 标准溶液滴定,测量结束后仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1μL 最小滴定体积:20μL 最大滴定体积:50μL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 终点设置:75 ( 上海 卓光仪器科技 有限公司样品应用文档 ) 实验条件 样品名称:胶水 环境温度:23℃ 环境湿度:55% 空白体积:0.05ml 实验数据 样品名称 样品质量/g 终点体积/ml 测量结果/ppm 胶水 3.0225 1.3181 28.1 3.0158 1.3915 29.7 平均值 28.9 计算公式: X1 V 0 V1c 67.8 m 1000 式中:X1:浓度(mgKOH/g) c:滴定剂浓度(mol/L) V0:滴定空白体积(mL) V1:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) 图谱: 测样 结果讨论 经测定,胶水酸度约为 28.9ppm,重复性较好,符合相关要求。 胶水酸度对胶水的品质有较大影响,需要严格控制。本例通过电位滴定法测定一款胶水的酸度。试剂1.滴定剂:0.00986mol/lTBAOH 标准溶液2.溶剂: 乙腈
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《胶水中酸度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《胶水中酸度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
我要纠错
