卓光应用案例 自动电位滴定仪测定某种纯异氰酸酯NCO 含量 简介 异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称。若以-NCO 基团的数量分类,包括单异氰酸酯和二异氰酸酯及多异氰酸酯等。常见的二异氰酸酯包括甲苯二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)等。本例通过电位滴定法测定某种纯异氰酸酯 NCO 含量。 仪器配置 GT50 电位滴定仪 65-1J pH 复合电极 100mL 滴定杯 电子天平 ( 0.1mg) 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.5542mol/l 盐酸标准溶液 溶剂: 甲苯 0.1mol/l 二正丁胺甲苯溶液 测定方法 酸碱中和反应原理 称取适量样品于 250mL 具塞锥形瓶中,不要沾附在瓶颈上,加入无水甲苯 25mL,盖上瓶塞,在加热板上温热速溶。用移液管吸取 25mL 二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡溶解片刻,加入 20ml 异丙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定, 测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1μL 最小滴定体积:10μL 最大滴定体积:50μL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 终点设置:200 ( 上海 卓光仪器科技 有限公司样品应用文档 ) 实验条件 样品名称:异氰酸酯 环境温度:23℃ 环境湿度:55% 空白体积:2.9856ml 实验数据 测定次序 进样量 g 终点体积 mL 含量结果% 1 0.1305 0.8475 38.1 2 0.1256 0.9459 37.8 分析时长:约 3min 结果平均值:38.0 计算公式: X1 V 0 V1c 0.042 m 100 式中:X1:浓度(mgKOH/g) c:滴定剂浓度(mol/L) V0:滴定空白体积(mL) V1:滴定终点体积(mL) 0.042:1mmolNCO 基团的质量m:样品质量(g) 图谱: 结果讨论 空白 测样 经测定,样品的 NCO 含量约为 38%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 HG/T2409-1996 聚氨酯预聚体异氰酸酯基含量测定 异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称。若以-NCO 基团的数量分类,包括单异氰酸酯和二异氰酸酯及多异氰酸酯等。常见的二异氰酸酯包括甲苯二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)等。本例通过电位滴定法测定某种纯异氰酸酯 NCO 含量。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《纯异氰酸酯中NCO基团含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酯中其他检测,参考标准《暂无》,《纯异氰酸酯中NCO基团含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
我要纠错
