当前位置: 塑料助剂 > 理化分析 > 方案详情
邻苯二甲酸二辛脂中含水量检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 塑料助剂
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
邻苯二甲酸二辛酯(DOP),一种有机酯类化合物,是重要的通用型增塑剂,主要用于聚氯乙烯树脂的加工,还可用于化纤树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工,也可用于造漆、染料、分散剂等。 本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定邻苯二甲酸二辛酯样品的水分含量。
HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 编号:HG2022011 AKF-V6测定邻苯二甲酸二辛脂水分 简介 邻苯二甲酸二辛酯(DOP),一种有机酯类化合物,是重要的通用型增塑剂,主要用于聚氯乙烯树脂的加工,还可用于化纤树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工,也可用于造漆、染料、分散剂等。 本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定邻苯二甲酸二辛酯样品的水分含量。 仪器配置 AKF-V6卡尔费休水分测定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇,国产 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:30秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:开 ● 终点保持:开 ● 体积极值:30mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:邻苯二甲酸二辛酯 ● 环境温度:24℃ ● 环境湿度:59% ● 滴定度: 3.983mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 测定次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/% 1 4.5912 0.794 3 0.0689 2 4.2136 0.710 3 0.0672 3 3.4043 0.589 3 0.0689 计算公式: 式中:X: 含水量(%) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F: 漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪直接进样测定邻苯二甲酸二辛酯的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T 6283-2008化工产品中水分含量的测定-卡尔·费休法(通用方法) 邻苯二甲酸二辛酯(DOP),一种有机酯类化合物,是重要的通用型增塑剂,主要用于聚氯乙烯树脂的加工,还可用于化纤树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工,也可用于造漆、染料、分散剂等。 本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定邻苯二甲酸二辛酯样品的水分含量。测定方法1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《邻苯二甲酸二辛脂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于塑料助剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《邻苯二甲酸二辛脂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
