耳机中盐雾试验检测方案(盐雾试验箱)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 可靠性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
  耳机是我们现实生活中常见的电子产品,也是手机.电脑必备配件;人们在听歌、看电影、上网课时经常使用耳机。在我们的使用过程中,如果遇到雨天或水蒸气或盐雾气候的环境影响进入蓝牙耳机的声音部分时,不仅会影响耳机的音效,还会损坏蓝牙耳机内部的电子元件。那么,我们可以用盐雾试验箱来测试耳机的产品性能。
  耳机是我们现实生活中常见的电子产品,也是手机.电脑必备配件;人们在听歌、看电影、上网课时经常使用耳机。在我们的使用过程中,如果遇到雨天或水蒸气或盐雾气候的环境影响进入蓝牙耳机的声音部分时,不仅会影响耳机的音效,还会损坏蓝牙耳机内部的电子元件。那么,我们可以用盐雾试验箱来测试耳机的产品性能。  试验目的:主要是确定耳机在盐雾气候环境下的抵抗力。  试验条件:盐雾浓度为5%NaCl溶液,在35℃连续喷洒24小时,然后取出晾干16小时。  样品数量少:10pcs试验程序:  1.被测样品的要求,将典型表面暴露在外。  2.盐雾试验前样品为35℃预处理2小时。  3.测试时耳机不通电,模拟市场使用的典型配置放置在盐雾试验箱中,耳机保持独立,自由沉淀的盐雾不相互影响,避免腐蚀性物质从一个样品掉到另一个样品,电子连接功能电缆连接到位,或使用接头有保护的假电缆、插头、盖子、观察窗等不进行测试,但在测试过程中要放置到位。  4.样品暴露在盐雾环境中24小时。  5.试验结束后,取出整机样品,用抹布擦拭表面盐水,在室温下恢复16小时,用软刷轻轻清除表面物质;取出零件样品后,使用不超过35个°温度流动温水清洗样品,去除样品表面残留的盐雾溶液,常温下恢复16h。  6.清洗后,整机进行电气性能和机械性能检测,部件进行外观检测。  合格判据  整机:耳机电气性能完全正常,移动部件无机械粘接,重要装饰材料不受腐蚀材料的影响,如凹陷、起泡、变色等。盐雾对耳机的入侵不会影响耳机,目前,盐雾对耳机的入侵不会影响耳机。在未来的使用中,必须分析所有的腐蚀现象,这些现象对耳机的性能有潜在的影响。  部件:耳机外观无明显变化,如腐蚀、变色、以及涂层剥落等现象
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《耳机中盐雾试验检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《耳机中盐雾试验检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱、复合盐雾试验箱 复合盐雾试验箱价格 复合盐雾箱、二氧化硫试验箱 二氧化硫试验箱价格 二氧化硫实验箱 、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、林频 砂尘试验箱 沙尘实验箱 砂尘试验机 砂尘箱。
我要纠错
推荐专场
