盘条的品种很多。碳素焊条盘条中的低碳钢盘条俗称软线,中、高碳钢盘条俗称硬线。碳素焊条盘条主要供作拉丝的坯料,也可直接用作建筑材料和加工成机械零件。不锈钢盘条用于制造不锈钢丝、不锈钢弹簧钢丝、不锈顶锻钢丝和不锈钢丝绳用钢丝。随着生产技术的进步,已出现方形、六角形、扇形和其他异形断面的盘条;直径的上限已扩大到38毫米;盘重从原来的40-60公斤已增加到3000公斤。由于轧后热处理新工艺的开发,盘条表面的氧化铁皮明显减薄,组织性能也得到很大的改善。 碳素焊条盘条的可靠性测试如下: 1、冷热冲击试验: 碳素焊条盘条不包装,以正常位置放入冷热冲击试验箱内,高温为60℃,稳定温度保持时间为2小时,低温为-20℃,稳定温度保持时间为2小时,转换时间不大于15秒,循环次数为12次(1循环周期为4小时),循环期满,在正常大气条件下放置2小时,放置期满,被检样线立即进行产品测试后的检查。 2、盐雾试验: 1)盐溶液是用化学纯氯化钠和电阻率不低于5000欧母CM蒸馏水或去离子水制成。用5份质量的氯化钠和95份质量的水,经过充分的混合,制成氯化钠含量为5±1%的盐溶液。 2)每次配制的盐溶液,温度在35℃时,经喷雾后的收集液,其PH值为6.57.2。允许用稀释后的化学纯盐酸或氢氧化钠调整PH值,检测PH值,可用酸度计或PH精密试纸。 3)试验有效空间内,任意一个位置的洁净收集器,连续收集的喷雾时间少为12H,平均每小时在80CM2水平收集面积(直径约10CM)内,盐雾沉降量为1-2ML。 4)试验有效空间内的温度为35C,碳素焊条盘条连续喷雾的时间为8~48H,碳素焊条盘条在盐雾试验箱内恢复到正常的试验大气条件下,直至试验样品到达稳定温度后检验外观和功能。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《碳素焊条盘条中冷热冲击试验检测方案(冲击试验箱)》,该方案主要用于其他中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《碳素焊条盘条中冷热冲击试验检测方案(冲击试验箱)》用到的仪器有冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱参数 冲击试验箱、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、台式氙灯老化试验箱 台式氙灯试验箱 氙灯试验箱、箱式淋雨试验箱 箱式淋雨防水箱 淋雨箱 淋雨试验箱、砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱、高温试验箱 高温试验箱 高温试验箱 高温试验箱。
