芥末是芥菜树的成熟种子碾磨成的一种粉状辣味调料。原产于我国,历史悠久,从周代起就已开始在宫廷食用。芥末微苦,辛辣芳香,味道十分独特,可用作泡菜、腌渍生肉或拌沙拉时的调味品,亦可与生抽一起使用,充当生鱼片的美味调料。芥末粉润湿后有香气喷出,具有催泪性的强烈刺激性辣味,对味觉、嗅觉均有刺激作用。 做绿芥末的原料是一种生长在山上的植物山葵,它的根和茎可以用来制作芥末粉;黄色芥末的原材料是辛辣的芥末菜,其叶子专用来做芥末粉、芥末浆。 芥末油营养分析:1. 芥末的主要辣味成分是芥子油,其辣味强烈,可刺激唾液和胃液的分泌,有开胃的作用,能增强食欲;2. 芥末有很强的解毒功能,能解鱼蟹之毒,故生食三文鱼等海鲜食品经常会配上芥末;3. 芥末呛鼻的主要成分是异硫氰酸盐,这种成分不但可以预防蛀牙,对预防癌症,防止血管凝块,治疗气喘等也有一定效果;4. 芥末还有预防高血脂、高血压、心脏病、减少血液黏稠度等功效;5. 芥末油有美容养颜的功效,在美体界,芥末油是很好的按摩油。 芥末油微胶囊在保持芥末油的优点的同时,弥补了其自身的不足,扩大了其应用范围,可广泛应用在焙烤制品、膨化制品,中西餐、韩餐中。 一、实验仪器喷雾干燥机 均质机 二、实验试剂 阿拉伯胶 麦芽糊精 单甘脂 三、实验材料芥末油 四、鱼油微胶囊的制备按照一定比例将芥末油和麦芽糊精、阿拉伯胶溶解到60℃的蒸馏水中,搅拌至充分溶解;然后加入0.5%芯材重量的单甘脂,再继续搅拌0.5h,加入到均质机中,按照设定的压力均质两遍,得到微胶囊化芥末油乳状液,然后进行喷雾干燥得到成品。 五、喷雾干燥 六、结论通过实验确定微胶囊化芥末油的条件是乳化剂采用单甘酯,用量是0.5%芯材的重量,采用喷雾干燥对芥末油进行微胶囊化最佳工艺条件为阿拉伯胶;麦芽糊精为2:8,芯材:壁材为1:3,固形物含量35%,均质压力26Mpa,进出风口温度235℃/90℃。另外,在实验中采用乳化剂可以使壁材和芯材更好混合乳化,包埋率也较高。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《芥末油微胶囊中制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于食用油脂制品中其他检测,参考标准《暂无》,《芥末油微胶囊中制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
