大型旋转蒸发器中的溶剂蒸发后被真空泵抽走取决于真空度和冷凝水这两大要素,其次还要看做实验的溶剂是什么溶剂;如果不想溶剂蒸发后被真空泵抽走的太多,需要将冷凝器内加的冷却液温度要足够低,大型旋转蒸发器的加热温度也不要开太高,循环水真空泵里可以加冰块降温,这样只是最大限度的减少了溶剂蒸发后被真空泵抽走,但仍避免不了大型旋转蒸发器溶剂蒸发后会被真空泵抽走。关于这一点,冷凝器和冷凝管起到了至关重要的作用,下面就分别来看下详细内容: 冷凝器通常用于蒸馏液体,起到冷凝或回流的作用。它的使用范围:蒸汽的温度大于140摄氏度,用空气冷凝器,温度小于140摄氏度,用直形冷凝器。 冷凝器通常使用于欲在回流状况下做实验的烧瓶上或是欲搜集冷凝后的液体时的蒸馏瓶上,蒸气的冷凝发生在内管的内壁上,内外管所围出的空间则为行水区有吸收蒸气热量并将这热量移走的功用,进水口处通常有较高的水压,为了防止水管脱落,塑胶管上应以管束绑紧,当在回流状态下使用时,冷凝管的下端玻璃管要插入一个橡皮塞,以便能塞入烧瓶口中,承接烧瓶内往上蒸发的蒸气。 冷凝管多用于蒸馏液体或有机制备中,起到冷凝或回流的作用。像玻璃反应釜和大型旋转蒸发器这些设备,都需要冷凝管。冷凝管有球形冷凝管、蛇形冷凝管和直形冷凝管。大型旋转蒸发器厂家禾普生产的玻璃反应釜和旋转蒸发器的冷凝管采用的都是蛇形冷凝管,相比于直形和球形的,为什么采用蛇形冷凝器管? 直形冷凝管和球形冷凝管也都可以做蒸馏或回流实验,先说下直形冷凝管吧,直形冷凝管是由内外直玻璃管组合而成,常用于蒸汽温度小于140度的蒸馏操作;再说下球形冷凝管,球形冷凝管,固名思义,像球形,内管由多个玻璃球连接起来,可以用于各种沸点的液体,不同于直形冷凝管有温度的限制;最后说下蛇形冷凝管,蛇形冷凝管内芯是螺旋形的,冷却面积比直形和球形的都大,适用于做垂直式的连续长时间的蒸馏或回流实验。 以上,可以总结出如何使用大型旋转蒸发器来提取各类精油,下面就以提取芹菜叶精油为例来说明具体过程: 首先,提取芹菜叶精油都需要哪些设备呢?需要的设备有大型旋转蒸发器、电热恒温鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱和可见分光光度计。这些设备准备好后,接下来就是提取的过程了,具体操作方法是:先取芹菜叶部分,洗净后自然风干48小时后放入电热恒温鼓风干燥箱中,在二十五度的条件下,进行烘干,烘干时间为24小时,这是第一步;烘干后,剪碎,称重,装保鲜袋中密封备用,根据正交试验法以料液比(1:8)、浸泡时间(0.5小时)、蒸馏时间(3小时)为3个因素,每个因素设3个水平进行实验,以确定芹菜叶精油提取的最佳条件。此文仅以芹菜叶为例,不管提取什么样的精油,所花费的时间都是比较长的。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南禾普仪器设备有限公司为您提供《为什么大型旋转蒸发器可以用来提取精油?》,该方案主要用于水中溶剂检测,参考标准《暂无》,《为什么大型旋转蒸发器可以用来提取精油?》用到的仪器有HEB-150L双层玻璃反应釜、禾普防爆旋转蒸发仪5-50L、DLSB-5/20低温冷却液循环泵。
