为什么粘度管理在化妆品和个人护理产品行业中至关重要?最大限度地符合产品规格和质量:个人护理产品必须符合成品规格和适当的药典要求。连续的在线粘度监测可以帮助获得所需的流变性,从而最终确定产品质地并易于使用。减少处理错误:粘度控制可以帮助减少失误的频率—粘冲,孪生,剥皮,分裂,开裂,粗糙,起泡,桥接和表面腐蚀。质地,稠度,皮肤渗透性:控制粘度是获得正确特性和稠度的关键。流变性能主要受粒径分布和成分组成的影响,进而影响最终的质地和熔融曲线,并且在化妆品工业中也起重要作用。更好的产品包装设计:除了质量控制外,了解(半)成品的粘度还有助于有效地组织生产过程并降低成本。例如,可以发生更好的管内流动,分配器可以调整到合适的力度,以诱导流动,而不会使包装变得过满。降低成本并提高profit rate: 粘度控制不准进行混合,会对片剂的功效造成危害。不良的粘度管理会增加成分的用量,从而影响利润率。浪费: 通过适当的粘度管理,可以减少因质量问题而报废的材料。效率: 消除了手动粘度控制,可节省操作员的时间,使他们能够专注于其他任务。合规性:与其他行业相比,制药和个人护理行业要求更高的质量。当涉及到该行业的法规时,实现目标特性的需求是不可协商的。为确保一致的高质量和均匀的加工过程,实时监控整个工艺流程中的粘度变化,从基线开始进行测量,而不是简单地测量绝对值,并通过调整成分和温度来自动调节粘度,以保证它在适合的范围内。工艺挑战由于物质的非牛顿特性,剪切速率(以及相应的粘度)都需要校正。窄间隙的Couette粘度计是一个近似值,它需要手动精准设置,容易出现操作员错误,通常在工业环境中不适用。现有的实验室粘度计在工艺环境中几乎没有价值,因为粘度直接受温度,剪切速率和其他变量的影响,这与离线测量值存在很大差异。一般操作员使用流粘度杯测量粘度,该过程比较麻烦且耗时,尤其是需要先过滤溶剂时。 即使有经验的操作员,这也是非常不准确,前后不一致且不可重复的。旋转粘度测试技术更容易受到工艺波动或振动和流量变化的影响。此外,该技术不太容易集成到流程中。所以,需要对整个工艺过程进行调整以使在线测量成为可能。一些公司使用热管理系统将测试点保持在确定的最佳温度下,以实现恒定的粘度。但是温度不是影响粘度的only因素。剪切速率,流动条件,压力和其他变量(包括原材料)会影响过程粘度。温控系统还具有高能耗,高系统成本,较长的安装时间以及巨大占用空间。LISICO解决方案自动在线粘度测量和控制对于控制粘度至关重要。基于平衡扭转谐振器,LISICO提供以下解决方案,用于生产过程中的过程控制和优化:……
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《化妆品中粘度分析检测方案(其它流变仪/粘度计)》,该方案主要用于护理类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《化妆品中粘度分析检测方案(其它流变仪/粘度计)》用到的仪器有LISICO 乐思科 在线粘度计。
