您是否有如下烦恼?相对较大的树脂成型品、橡胶成型品易于测量, 小件形状细微,不好测量。希望在短时间内尽可能测量大范围;想要可视化整个面的形状;想要测量有弹性、粘性的目标物;想要正确测量微小的测量点......使用基恩士3D轮廓测量仪 VR系列,无论是树脂小件,还是橡胶小件,都能高精度地进行3D化。案例一:起伏、缩痕的可视化与平面度测量135 mm × 80 mm × 7 mm 黑色成型品难点:难以获得成型时产生起伏、缩痕的数据。 即使进行平面度测量,点的测量也会使测量结果出现偏差。解决:进行 3D 扫描,能够以面进行测量。 并在图上记录哪一部位最高,因此易于理解。案例二:复杂的成型品的形状测量95 mm × 40 mm × 15 mm 灰色成型品难点:形状复杂,接触式测量仪的探头(针)不能很好地采点。解决:由于是非接触式,能够测量针进不去的部位。 即使是 R、高低差大的地方,也能测量真实的形状。案例三:小型零部件的针点测量ø5 mm × 3 mm 灰色成形品难点:太小,难以指定想要测量的部位。 壁薄,用接触式加压会使数值改变。解决:能够从放大的图像数据指定测量部位,因此能够用针点测量。 即使是壁薄、担心变形的样品,也可通过非接触式测量。案例四:柔软的橡胶产品的粗糙度测量ø40 mm × 30 mm ㎜难点:想要以直线以外的测量方法进行应对。解决:可以拉取同心圆、放射圆、特定角等直线外的测量线,形状复杂的工件样品也可成为测量对象。基恩士3D轮廓测量仪 VR系列 3个特点:1、最快 1 秒对整个面进行高精度 3D 测量。2、消除死角,光泽面也可测量3、一台应对图纸指示除上图所示的应用和功能外,还有许多其他的内容尚未展示,如有兴趣,可留言或来电咨询。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
基恩士(中国)有限公司为您提供《树脂、橡胶小型工件中形状评估检测方案(轮廓仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《树脂、橡胶小型工件中形状评估检测方案(轮廓仪)》用到的仪器有基恩士 3D轮廓测量仪 VR-6000系列。
