为了能使城市自来水管理者在日常监管过程中实时了解水质状况,及时掌握自来水厂来水水质水量的实时变化,及时准确上报监测结果,以及在发生突发环境污染事件时,及时的对污染物进行预警,对于市政自来水处理部门,实施日常在线监测是做好污染物实时预警的关键。自来水厂水质自动监测,主要可对常见的重金属元素铜、镉、铅、锌、砷等进行实时监测,以监测主要有害重金属元素的污染情况。传统的重金属检测方法是原子光谱法,其准确度、精密度好,但是成本高,分析时间长,操作人员要求高,只能在实验室内进行分析;分子光谱法可进行现场分析,但是其灵敏度低,实际检出限通常高于0.05mg/L,无法满足I类测定要求,样品色度浊度对结果干扰大;而阳极溶出法安法对重金属的检测,其灵敏度、准确度与原子光谱法接近,对样品色度,浊度无要求。现代水务(Modern Water)的MicroTrace™系列重金属分析仪应用先进的电化学测试技术—伏安法,产品在全球应用超过35年。它通过控制水中重金属离子的富集和溶出,对多种重金属元素进行精确定量分析。MicroTrace™系列重金属分析仪测试范围广,支持对水中23中金属元素进行在线监测,灵敏度高,一台仪器最多可配置用于测试10中重金属元素,可以24小时连续不间断监测,确保不错过任何突发污染事件,适用于各种水体水质,仪器维护简便,具有自动泵校准功能。
关闭产品配置单
广州尚广环保科技有限公司为您提供《应用 | Microtrace 重金属在线监测系统用于自来水厂监测》,该方案主要用于自来水厂中重金属检测,参考标准《暂无》,《应用 | Microtrace 重金属在线监测系统用于自来水厂监测》用到的仪器有Modern Water OVA7000 在线重金属监测仪。
