料斗设计软件可直接读取来自环形剪切测试仪软件的测试结果数据,从而获得关于物料流动性的信息。设计软件可以生成各种图,如屈服强度、体积密度、内摩擦等。最后,软件会综合考虑时间固结效应的影响,生成一系列料斗设计数据,比如针对不同料斗形状的料斗坡角和开口尺寸,从而避免形成内聚拱或孔洞等缺陷。 使用软件,不再需要在应力相关摩擦角的迭代周期上耗时耗力,测量数据指定的所有应力依赖都被考虑在内。例如,质量流量所需的料斗坡角可以分别指定为出口尺寸或料斗局部截面的函数。 结果可作为一个全面的pdf文件,所有步骤的解释可以在回顾中理解。这对于一个完整的料斗设计文件是至关重要的。 除了设计锥形、楔形和不对称楔形料斗的质量流料仓外,考虑时间固结,还包括漏斗流料仓的设计。产品关于计算机辅助料斗设计 从粉末样品到正确的料斗上海会闳实业有限公司 ww.willhold.com 环形剪切测试仪不仅应用于流动能力测试,比如产品开发或质量控制,还可应用于流动料斗设计。这种情况下,料斗开口的尺寸和角度要根据测得的物料流动性能来调整,以期物料可以流动顺畅,避免阻碍。 新开发的料斗设计软件可直接读取来自环形剪切测试仪软件RST-CONTROL的测试结果数据,从而获得关于物料流动性的信息。其它测试仪的数据如果以EXCEL文件格式存储,也能被读取。设计软件可以生成各种图,如屈服强度、体积密度、内摩擦等。用户可以检查并修改或确认这些图片,避免直接应用可能带来的问题。 最后,软件会综合考虑时间固结效应的影响,生成一系列料斗设计数据,比如针对不同料斗形状的料斗坡角和开口尺寸,从而避免形成内聚拱或孔洞等缺陷。 使用新软件,不再需要在应力相关摩擦角的迭代周期上耗时:测量数据指定的所有应力依赖都被考虑在内。因此,例如,质量流量所需的料斗坡角可以分别指定为出口尺寸或料斗局部截面的函数。 结果可作为一个全面的pdf文件,所有步骤的解释可以在回顾中理解。这对于一个完整的料斗设计文件是至关重要的。 除了设计锥形、楔形和不对称楔形料斗的质量流料仓外,考虑时间固结,还包括漏斗流料仓的设计。该软件使用了基于Jenike发布的原始微分方程的新计算的设计参数(例如,流量因子, ff)。但是,其他方法也包括在内,可以交替使用。 系统要求:Windows7/8/10,USB接口,屏幕最小分辨率1024x768 迪马舒策开发和制造用于粉末和固体流动特性测量的环形剪切测试仪。我们的第一台环形剪切试验机是在20世纪90年代早期开发的,是ASTM D6773标准的基础。我们目前的产品组合包括自动环剪测试仪RST-XS.s和RST-01.pc。 小型测试仪RST-XS.S使用的剪切池大小范围为3.5至70cm3。对于较大的测试仪RST-01.PC,剪切池的体积可达900cm3,因此可以测试约10毫米的颗粒(取决于粒径分布)。 测试仪与RST-CONTROL 95软件一起提供,用于自动测量流动特性(屈服轨迹,壁面摩擦,时间固结,…此外,包括所有的校准工具。 对于这两款测试仪,我们提供一系列配件:壁摩擦剪切池(可交换的壁板;如果需要,客户可以添加壁板)、低应力剪切池(RST-XS.s)、时间固结工作台(用于测量时间对强度的影响)和相关的砝码。
关闭上海会闳实业有限公司为您提供《计算机辅助料斗设计》,该方案主要用于化药新药研发中颗粒物流动性检测,参考标准《暂无》,《计算机辅助料斗设计》用到的仪器有环形剪切测试仪。
