电子及电子元器件的盐雾试验方法中耐盐雾腐蚀能力检测方案(盐雾试验箱)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 可靠性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
1目的 确定元件耐盐雾腐蚀的能力。 盐雾腐蚀试验结果与其他介质(包括海洋大气及海水)腐蚀结果之间很少有直接关系。但是,如果现场使用与实验室盐雾试验的累积数据表明的确存在相关关系(例如铝合金),则盐雾试验可以为某些试验样品在海上及沿海地区的使用性能提供有用的数据。这些样品所用金属应相同或性质极为相近或具有防护层。 盐雾试验可以用来评定金属或非金属防护层的质量和均匀性。 试验 如果试验前试验箱(室)已停止使用五天以上,则应空箱测试24h,以便在确定温度与沉降率符合试验要求后才开始试验。 当工作空间的温度稳定在(35士2) C时即可喷雾。试验应连续进行,试验时间由有关标准从2.4中选取。 喷雾期间,每24h至少测量一次盐雾沉降率和收集液的pH值。
1、目的确定元件耐盐雾腐蚀的能力。盐雾腐蚀试验结果与其他介质(包括海洋大气及海水)腐蚀结果之间很少有直接关系。但是,如果现场使用与实验室盐雾试验的累积数据表明的确存在相关关系(例如铝合金),则盐雾试验可以为某些试验样品在海上及沿海地区的使用性能提供有用的数据。这些样品所用金属应相同或性质极为相近或具有防护层。盐雾试验可以用来评定金属或非金属防护层的质量和均匀性。2.1盐溶液2.1.1盐溶液的浓度盐溶液为(5土1)% (重量百分比)的氣化钠溶液,用化学纯氯化钠溶于蒸镏水或去离子水配制而成。所用水的电阻率不小于5002●m。2.1.2 盐溶液的pH值每次配制好的盐溶液和喷雾后的收集液,在温度为(35土2)°C时,其pH值应为6.5~7.2。pH 值用酸度计或精密试纸测量。应使用化学纯盐酸或氢氧化钠的稀溶液调节盐溶液的pH值。但应注意使盐溶液的浓度保持在规定的范围。2.1.3盐雾收集液工作空间内盐雾收集液不得重复使用。4、试验如果试验前试验箱(室)已停止使用五天以上,则应空箱测试24h,以便在确定温度与沉降率符合试验要求后才开始试验。当工作空间的温度稳定在(35士2) C时即可喷雾。试验应连续进行,试验时间由有关标准从2.4中选取。喷雾期间,每24h至少测量一次盐雾沉降率和收集液的pH值。试验室温度:盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃压力桶温度:盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃盐水温度:35℃±1℃ 50℃±1℃
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《电子及电子元器件的盐雾试验方法中耐盐雾腐蚀能力检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《电子及电子元器件的盐雾试验方法中耐盐雾腐蚀能力检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有东莞皓天盐雾腐蚀试验箱SH-200、皓天紫外老化试验箱HT-UVA/3 测试仪 、东莞皓天步入式高低温试验箱WTHC-09S、IPX3.4防水等级淋雨试验箱皓天科技、皓天快速温变试验机TED-450高低温箱类别、皓天 80L冷热冲击箱TSC-80-3P、可程式高低温湿热试验箱THB-512PF。
我要纠错
推荐专场
盐雾试验箱、盐雾试验机、盐雾腐蚀试验箱
