当前位置: 天然气/燃气 > 其他 > 方案详情
工业过程中煤气监测检测方案(氧分析仪)
检测样品 天然气/燃气
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
某钢厂项目使用煤粉气化直接还原铁技术,对高炉铁矿直接还原,减少炼铁能耗,提升效率与经济效益,减少碳排放。该钢厂需要通过还原气体通入高炉,实现球团直接还原,节省燃料以及碳排放,所以气化炉的产气品质与生产效率息息相关,所以对气体分析的响应速度以及精确性有着很高的要求。 我司提供的GasTDL-3100系列激光气体分析仪,可以实时分析现场煤气各组分含量热值,响应速度≤1s,为客户现场提供了完美的解决方案。
项目背景合作背景某钢厂项目使用煤粉气化直接还原铁技术,对高炉铁矿直接还原,减少炼铁能耗,提升效率与经济效益,减少碳排放。项目介绍该钢厂需要通过还原气体通入高炉,实现球团直接还原,节省燃料以及碳排放,所以气化炉的产气品质与生产效率息息相关,所以对气体分析的响应速度以及精确性有着很高的要求。我司提供的GasTDL-3100系列激光气体分析仪,可以实时分析现场煤气各组分含量热值,响应速度≤1s,为客户现场提供了完美的解决方案。产品原型原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100GasTDL-3100原位激光过程气体分析仪是基于可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)的高性能光学分析仪器,采用对射式设计,可用于工业过程气体控制;其响应时间快速,在原位式测量中一般以秒计算,避免采样式测量带来的时间延迟,可在线及时的反应被测气体浓度。产品特性1、采用TDLAS技术,被测气体不受背景气体交叉干扰2、原位安装,无需采样预处理系统3、响应快速(T90≤4s),可实时反应气体浓度4、实时在线测量,气体浓度不易失真,测量精度高5、在高温、高粉尘、高水分、高腐蚀性、高流速等恶劣测量环境下具有良好的适应性6、隔爆防爆设计,安全系数高7、构造简洁,无可动元件,无损耗元件,免维护项目实施方案概况激光气体分析仪 GasTDL-3100系列是专门针对煤气,含尘、含湿、的特定工况而设计的,原位安装检测,可实现 24 小时无人值守,保证系统长期稳定、准确、连续自动在线运行。此外,激光分析仪可以实时检测,响应速度≤1s ,4-20mA信号输出,直接输出到现场中控台参与项目控制。项目现场
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
四方光电(武汉)仪器有限公司为您提供《工业过程中煤气监测检测方案(氧分析仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中其他检测,参考标准《暂无》,《工业过程中煤气监测检测方案(氧分析仪)》用到的仪器有四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100。
我要纠错
推荐专场
