合作背景由于本国工业的兴起,印度的工业污染问题也日益严重,于是环保协会出台了一系列监控指标,强制要求对工业污染源(主要是 SOX和 NOX)进行监控排放。因此印度的大小工厂普遍使用 CEMS 对工业污染源进行监控,CEMS 的需求也在印度日益增加。但鉴于印度政策目前对于污染物排放的标准较低,本国的制造业不是很发达的现状,很多印度客户会采购国外品牌。随着中国综合国力的提升,中国的产品在印度有了极大的认可度。项目介绍客户为工程公司,主要从事污染物监控领域,为终端客户提供方案,安装调试,售后维修一条龙服务。本项目的终端用户是水泥厂,客户购买我司仪表配套 CEMS 提供给终端用户进行 SO2,NO 的监测。前期多次与客户沟通仪表的技术要求,我司的在线红外烟气分析仪采用自主研发的微流红外传感器测量低量程的 SO2,NO,相较于其他传感器,微流红外传感器具有测量精度高,漂移少,传感器使用寿命长等优势,客户很满意我司仪表,并下订单 20 台。交付仪表后,我司秉承着“服务第一”的理念,派仪表工程师前往印度,为客户提供安装指导,协助客户进行安装中出现的问题,并进行了为期一周的仪表调试和使用培训。产品原型烟气分析仪(在线型)Gasboard-3000采用国际领先的非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,可同时在线测量烟气成分中 SO2、NO、CO、O2等气体的体积浓度。产品特性1、测量准确度高,烟气中气态水对 SO2、NO 的测量无影响,采样流量对 SO2、NO、CO 的测量无影响。2、工作性能稳定,可实现 7*24 连续在线监测,无需人工值守,低维护、低运行成本。3、具备多种数据输出端口,可将监测数据传输到管理部门,实现对污染源排放的远程实时监测。项目实施方案概况由于 CEMS 是安装在水泥厂进行污染气体的实时监测,我司工程师发现烟气中的粉尘含量大,水分和杂质多,客户系统的预处理比较简单,无法满足水泥厂除水除尘的要求,经过处理后的样气不满足进入仪表的要求,如果长此以往,未处理干净的样气会污染微流红外传感器,减短仪表的使用寿命。预处理装置是分析系统很重要的部分,任何的气体分析仪都要求被测气体在进入仪表之前都应该除尘除油除水,达到干净干燥要求,同时还要求除尘除水除油过程中被测气体组份不改变,所以预处理技术的好坏直接影响到监测的准确可靠性和分析仪的使用寿命。我司工程师根据现场的系统使用环境,建议客户通过增加过滤器或干燥剂来增强其除尘除水能力,同时对客户系统的内部气体流程图进行了一些技术优化。技术方案客户现场的气路图及部分组建如下:专业化采样及预处理装置:采用加热抽取法连续监测气态污染物,采样探头过滤面积大,滤芯更换方便。预处理系统主设备采用进口器件,有效防水、防尘、防腐、防堵,适应恶劣烟道环境。系统功能丰富,可实现自动取样、吹扫、校准、故障自诊断、报警等功能。分析单元:我司自主研发的烟气分析仪 Gasboard-3000,同时在线测量烟气成分中 SO2、NO 气体的体积浓度,传感器稳定性强,使用寿命长,且多组分测量气体间无交叉干扰。方案价值客户对我司工程师的预处理优化方案及上门安装,调试和培训服务表示了极大赞赏,该方案使其除水除尘能力提升,样气达到仪表的进气标准,我司在线红外烟气分析仪的实时监测数据很准确,可靠。项目现场
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
四方光电(武汉)仪器有限公司为您提供《水泥厂中烟气监测检测方案(烟气分析仪)》,该方案主要用于水泥/混凝土中其他检测,参考标准《暂无》,《水泥厂中烟气监测检测方案(烟气分析仪)》用到的仪器有四方仪器烟气分析仪(在线型) Gasboard-3000。
我要纠错
