当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
电化学产品中计量检定检测方案(pH计)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
JJG119-2018《实验室 pH(酸度)计检定规程》于 2019年 6月 25日起实施。 该检定 规程 虽然对酸度计的检定方法、检定设备要求进行了较大修改,但在规程的电计部分依旧采用与 修订前 JJG119-2005《实验室 pH(酸度)计检定规程》一致的标准器 pH检定仪。 pH计检定仪是一种标准直流电压信号输出装置 ,主要用于检定各种实验室 pH计、 便携 式 pH计和实验室通用离子计的电计部分。目前全国各计量院都使用标准制式的 pH计检定仪用于 pH计的检定。 哈希新一代 HQ系列电化学主机以及 HQd系列电化学主机都 采用了数字电极和数字主机的设计理念,无法 直接 连接并识别国内各计量院使用标准制式的 pH计检定仪。国内各计量院方面只能对送检设备出具校准报告,无法出具检定报告。
通过该应用案例中LZV662适配器的应用, 可以 使 HQd系列电化学产品 满足 JJG119-2018《实验室 pH(酸度)计检定规程》中的计量检定要求。对 pH计有检定需求的用户 ,如政府、企业、第三方背景等用户, 可以在 订购 主机的同时 再配置上 LZV662适配器,以符合 后续 计量检定的 要求 。另外,LZV662同样可以应用于哈希新一代 HQ系列电化学分析仪,以及 TitraLab ®1000电 位滴定仪。欲了解应用案例详情,请下载解决方案。感谢关注
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《电化学产品中计量检定检测方案(pH计)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《电化学产品中计量检定检测方案(pH计)》用到的仪器有哈希HQd便携式/台式pH分析仪、哈希HQd 台式/便携式分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
