当前位置: 其他 > 物理指标 > 方案详情
饮料厂锅炉给水中总硬度检测方案(其它水质分析)
检测样品 其他
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在饮料行业中,锅炉一般采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉,其额定的蒸汽压力小于2.5Mpa,而在饮料行业中大部分的现场采用自来水作为原水,通过软化器去除水体中的钙镁离子后,作为锅炉给水。 根据《 GB/T1576-2018工业锅炉水质标准 》, 对于此锅炉条件下的锅炉给水硬度有一定的要求,即硬度 0.03mmol(以碳酸钙计 );当给水硬度大于 0.03mmol时,需要对软化器进行反冲洗,从而达到锅炉给水硬度要求。因此需要实时监测 软化器出口 的硬度值保证硬度含量控制在合理的范围内。
安徽某饮料厂 在软化器出口安装 一台 EZ4043双通道 总 硬度分析仪 用于监测 软化器出口硬度值 。该仪表于 2020年安装,集成配套安装并经售后同事调试后,仪器整体性能稳定,准确性高,现场实际测试值与实验室基本保持一致,仪表性价比达到客户的需求。欲了解应用案例详情,请下载解决方案文件,感谢关注!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《饮料厂锅炉给水中总硬度检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《饮料厂锅炉给水中总硬度检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有EZ4000/5000系列硬度碱度分析仪。
我要纠错
