将锂辉石试样研磨至粒度小于0.147 mm ( 100目) ,混匀。准确称取0.1000 g 试样置于100 mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入10 mL HF ,2 mL HClO3置于通风橱中在电热板上加热消解至白烟冒尽,剩余1 mL左右溶液,取下冷却,残渣用HNO3(1%),溶解,转移至100 mL容量瓶中,用1%的HNO3稀释至刻度,摇匀。同时做试剂空白试验。通燃气、助燃气,点火预热5 min。吸喷蒸馏水,调节发射强度显示器至零点,喷入合适的锂标准溶液进行寻峰,调节波长至670.8 nm,进行能量最佳化。吸喷空白液再次调零,测定标准系列,采用相对发射强度对锂浓度制作标准曲线
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《岩矿中锂含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于非金属矿产中痕量元素检测,参考标准《暂无》,《岩矿中锂含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有八灯座单火焰原子吸收光谱仪。
