海洋沉积物中汞含量检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 其他
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本标准规定了海底沉积物中58种成分含量的测定方法。 本标准适用于海底沉积物中吸附水、化合水、三氧化二铁(全铁)、三氧化二铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、五氧化二磷、碳酸钙、氯、砷、硒、汞、锂、铍、钪、钛、钒、铬、锰、钴、镍、铜、锌、镓、铷、锶、铪、锆、铌、钼、镉、锑、铯、钡、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇、钽、钨、铊、铅、铋、钍、铀量的测定。
前言:海洋沉积物是指各种海洋沉积作用所形成的海底沉积物的总称。以海水为介质沉积在海底的物质。沉积作用一般可分为物理的、化学的和生物的3种不同过程,由于这些过程往往不是孤立地进行,所以沉积物可视为综合作用产生的地质体。传统上,按深度将沉积物划分为:近岸沉积(0~20米),浅海沉积(20~200米),半深海沉积(200~2000米),深海沉积(大于2000米)。海洋沉积物对其所在区域的环境有着污染指示作用,主要因为海洋沉积物可以放大海洋污染信息,不仅从空间上可以代表性地统计海洋污染事件的影响范围,也能从时间上有序记录海洋污染事件的发生过程。相对其他环境要素检测,海洋沉积物检测能以较小采样样本和较低采样频率,可靠地反映较大时空尺度内海洋环境的污染“气候"变化,反映区域海洋环境质量状态和趋势变化。本次使用浩天晖AFS-100原子荧光光度计对样品海洋沉积物中的汞进行测定。1.  测定范围:汞量的测定范围为10 ng/g一10 μg/g(质量分数) 。2.  原理:在酸性介质中,试样中的汞被 KBH4 还原成原子态汞,由载气(氩气)带入原子化器,在汞空心阴极灯照射下,基态的汞原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与汞含量成正比,采用标准曲线法定量测定。3.仪器:浩天晖AFS-100原子荧光光度计,Hg空心阴极灯,实验室常规用品。4.试剂与材料:除特殊说明外所用试剂均为优级纯试剂,实验用水为二次蒸馏水,氩气纯度应不低于99.99% 。(1)5% HCl:量取50mL盐酸,缓慢加入950mL水中,混匀备用;(2)KBH4溶液:称取2g KBH4,溶于100mL氢氧化钾溶液(5g/L)中,摇匀,现配现用;(3)汞标准储备液:使用国家标准试剂(GBW),浓度为100μg/mL,吸取0.1mL国家标准试剂滴入100mL容量瓶中,用5% HCl定容至刻度线,摇匀备用。浩天晖AFS-100原子荧光光度计5.  测定:工作曲线的配制:取100mL容量瓶7个,依次准确加入100μg/L汞标准储备液0.0mL、0.05mL、0.1mL、0.2mL、0.4mL、0.8mL、1.0mL,用5%盐酸定容至刻度,配制成浓度分别为0.0μg/L、0.05μg/L、0.1μg/L、0.2μg/L、0.4μg/L、0.8μg/L、1.0μg/L的标准工作溶液。在相同条件下,测定试样溶液(包括空白和标准物质)中汞的荧光强度。从工作曲线上查出其相应汞的浓度。仪器测量参考条件设置:载气流量:400L/min;屏蔽气流量:800L/min;原子化器高度:8mm;负高压:240V;灯电流:40mA;读数时间:25s。标准曲线样品:因本次送检样品为水样,可以直接上机测试。计算结果以质量分数w(Hg)计,数值以微克每克表示(μg/g),按下列公式计算汞的含量。式中:p1—试样溶液中汞质量浓度的数值,单位为微克每毫升(μg/mL);p0—空白溶液中汞质量浓度的数值,单位为微克每毫升(μg/mL);V —测定溶液体积的数值,单位为毫升(mL);m —校正吸附水后试样质量的数值,单位为克(g)。计算结果保留三位有效数字。精密度:海底沉积物中汞量测定结果的精密度见下表。元素水平范围m(μg/g)重复性r(μg/g)再现性R(μg/g)Hg0.023~0.93r=0.0051+0.14mR=0.024+0.16m北京浩天晖仪器有限公司专注光谱仪器制造,涉及产品包括:原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、氢化物发生器、金属套玻璃高效雾化器等等。如广大客户对于产品或者分析应用有更多的问题,可以随时与我们进行联系,只要是可以帮助到客户,能为客户分忧,我们才有真正的价值。AFS-200全自动型 双通道顺序注射原子荧光光度计CAAM-2001E型 原子吸收分光光度计TS-5型 双光束紫外可见分光光度计关注环境,关爱健康北京浩天晖仪器有限公司
关闭
  • 1/35
  • 2/35
还剩33页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《海洋沉积物中汞含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于其他中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《海洋沉积物中汞含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有浩天晖双道原子荧光光谱仪AFS-100型。
我要纠错
推荐专场
相关方案
