PCB 板、电子芯片高低温测试上海伯东代理美国 inTEST 高低温循环测试机 ATS-545-M 应用于 PCB 板、电子芯片高低温测试。PCB板、电子芯片在出厂前需要进行环境测试,模拟PCB板在气候环境下操作及储存的适应性,已确保其在极端环境下也可正常工作。上海伯东代理的 Temptronic ThermoStream 高低温测试机可以精准快速的实现 PCB 板和电子芯片等电子元件的高低温循环测试 Thermal cycle、冷热冲击试验 Thermal stock 、老化试验、可靠性试验等。Temptronic ThermoStream ATS-545 M 高低温测试机,温度测试范围:-80°C 至 +225°C,每秒可快速升温/降温 18°C,与传统高低温试验箱对比,inTEST ThermoStream 高低温测试机主要优势:1、变温速率更快2、温控精度:±1℃;3、实时监测待测元件真实温度,可随时调整冲击气流温度4、针对PCB电路板上众多元器件中的某一单个IC(模块),可单独进行高低温冲击,而不影响周边其它器件5、对测试机平台load board上的IC进行温度循环 / 冲击;传统高低温箱无法针对此类测试。6、对整块集成电路板提供精确且快速的环境温度。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST 热流仪 PCB 板电子芯片高低温测试》,该方案主要用于其他中电子芯片高低温测试检测,参考标准《暂无》,《inTEST 热流仪 PCB 板电子芯片高低温测试》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
