当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
液压油中污染度检测方案(润滑油检测仪)
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
当管路为10级时,用10毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为2级,7级标样的测定结果为9级,测试结果比实际标样高2个等级。当管路为10级时,用20毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为l级,7级标样的测定结果为8级,测试结果比实际标样高2个等级。分别用30毫升、40毫升、50毫升的分析纯石油幂石油醚冲洗管路后,管路的清洁度符合文件要求,标样的测试结果稳定、准确。 试验过程中发现影响试验结果的因素主要有:颗粒计数器管路的清洁度、冲洗用石油醚的体积。
当管路为10级时,用10毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为2级,7级标样的测定结果为9级,测试结果比实际标样高2个等级。当管路为10级时,用20毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为l级,7级标样的测定结果为8级,测试结果比实际标样高2个等级。分别用30毫升、40毫升、50毫升的分析纯石油幂石油醚冲洗管路后,管路的清洁度符合文件要求,标样的测试结果稳定、准确。试验过程中发现影响试验结果的因素主要有:颗粒计数器管路的清洁度、冲洗用石油醚的体积。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《液压油中污染度检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《液压油中污染度检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有奔腾便携式油液污染度检测仪BT-432、奔腾颗粒计数器BT-433、奔腾BT-1638甜椒颗粒检测仪、奔腾 仪器配件 清洗器。
我要纠错
相关方案
