将处理好的试样及空白溶液,按以下仪器工作条件与标准系列一起进行测定,记录其吸光度。仪器工作条件:波长213.9nm,灯电流3mA,狭缝宽度0.2mm,燃烧器高度7mm,空气流量450L·h-1,乙炔流量70L·h-1。由计算机计算绘图可得标准曲线的方程为:y=0.31114x-0.00862相关系数R2'=0.9978R=0.9989本次实验测得稀释10倍后样品的锌浓度为0.359ug/mL-1,即原样品溶液中锌浓度为0.359x 10= 3.59ug/mL-1即头发样品中锌的含量为 3.59ug/mL-1 x 25mL-1÷0.2g= 448.75ug/g(一般正常人的头发中锌含量在150-200 ug/g之间,少于100 u g/g认为人体缺锌,大于250 u g/g也属正常。)
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《头发中锌含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于毛发/头发中生化检验检测,参考标准《暂无》,《头发中锌含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C。
我要纠错
