在原子吸收中,为了减小试液与标准之间的差异而引起的误差;或为了消除某些化学和电离干扰均可以采用标准加入法。例如,用原子吸收法测定镀镍溶液中微量铜时,由于溶液中盐的浓度很高,若用标准曲线法,由于试液与标液之间的差异,将使测定结果偏低,这是由于喷雾高浓盐时,雾化效率较低,因而吸收值降低。为了消除这种影响,可采用标准加入法。分别吸取 10mL 镀液于4个 50mL 容量瓶中,于 0、1、2、3 号容量瓶中分别加入 0、1、2、3 μg/mL的Cu2+用蒸馏水稀释至刻度。在相同条件下测量同一元素的吸光度,绘图,由图中查得试液中铜的含量。这种方法亦称“直接外推法”。也可以用计算方法求得试液中待测元素的浓度。设试样中待测元素的浓度为 Cx,测得其吸光度为 Ax,试样溶液中加入的标准溶液浓度Co,在此溶液中待测元素的总浓度 Cx+Co;测得其吸光度为 Ao,根据比尔定律 Ax=KCx Ao=K(Co+Cx) 将上面两式相比
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《材料中铜元素含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于纯金属中其他检测,参考标准《暂无》,《材料中铜元素含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有美析三灯座单火焰原子吸收光谱仪AA-1800F。
我要纠错
