数码相机的试验方法需要用多种试验箱来完成,其中一部分需要使用恒温恒湿试验箱来做,下面我们来看看,在使用恒温恒湿试验箱怎么完成数码相机的试验。 数码相机使用恒温恒湿试验箱的试验方法: 1、低温工作试验: 设置试验箱温度为0℃,待试验箱温度稳定后,进行持续2h的试验,样品工作应正常。试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。 2、低温储存试验: 设置试验箱温度为-20℃,样品不工作的条件下,进行24h的存储试验,试验结束后取出样品回到室温,再恢复2h,进行后面检验。 3、高温工作试验: 设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,待试验箱温度稳定后,进行持续2h的试验,样品工作应正常,试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。 4、高温储存试验: 设置试验箱温度为60℃,在样品不工作的条件下,进行24h的存储测试,测试结束后取出样品回到室温,恢复2h后,进行后面检测。 5、工作状态湿热试验: 设置恒温恒湿试验箱的温度为40℃,相对湿度为90%,直到温湿度稳定后,进行2h温湿度测试,测试期间,工作应正常。试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。 6、储存状态湿热试验: 设置试验箱的温度为60℃,相对湿度为93%,在不工作条件下且在试验环境下存放24h,恢复2h后进行后面检测,检测结果应符合相关要求。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《数码相机可靠性试验方法》,该方案主要用于恒温恒湿试验箱中数码相机检测,参考标准《暂无》,《数码相机可靠性试验方法》用到的仪器有恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿试验室 恒温试验室、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号。
