加拿大Northern Alberta的Imperial Oil plant,在该地区运营着多家蒸汽 锅炉 厂, 蒸汽对加拿大油砂的沥青提取过程至关重要。该过程类似于蒸汽辅助重力泄油,将蒸汽泵入井中使稠油沉积流态化,然后将 油 泵至地面。在此过程中,蒸汽被凝结成产出水流,并被泵送到地面。在蒸汽装置中,这些水经过除油、热石灰软化和过滤 除杂 后被回收再利用,从而可以再次 通过蒸汽发生器 (OTSG boiler),为 油井 的 CSS(循环蒸汽吞吐 产生蒸汽。这种“回收”蒸汽 可以重复用于 石油开采 ,节约企业水资源,提高水利用率,降低成本 。当地哈希团队在该企业运营过程中,发现了锅炉给水的硬度测量是运营人员最优先考虑的水质问题。该企业之前曾试图寻找并测试一种可靠的方法来测量硬度,但没有成功。随后我们采用几种实验室方法和EZ1016 总硬度分析仪在现场实验室进行了连续测试。经过几个月的运行,现场人员 的反馈表明,该系统运行良好 、 可靠。 操作人员和管理团队在总硬度超过 0.4 mg/L限值 时修改水处理工艺和蒸汽生产。 在采出水再利用和锅炉给水应用中, 现场人员能够实时监测 蒸汽锅炉的关键给水质量,并根据 监测 数据做出决策。针对客户现场回水的工况条件 EZ1016是一个很好的选择,可以为客户实时反馈回用水总硬度的含量指标 。 该仪器具备以下优点:水质 达到限值时, EZ1016和 ICP方法之间的精确趋势可以提供工艺 指导 和报警 。EZ1016现在可以在蒸汽装置中连续运行,无需停机,并且能够 测量 有色水样。(注其他现场的样品 色度不同 ,需要根据具体应用细节进行评估。)最低检出限 25μμg/L,适用于超低量程硬度监测的需求试剂配方公开,用户可自行配置试剂,节省运维成本;可配置多通道分析,减少一次性投入成本。欲了解解决方案详情,请下载附件,感谢关注!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《油田蒸汽锅炉水质中总硬度检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油田蒸汽锅炉水质中总硬度检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有EZ1016 总硬度分析仪。
