当前位置: 氢气 > 方案详情
氢气中杂质NH3的检测
检测样品 氢气
检测项目 NH3杂质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
基于离子迁移谱技术开发高精度在线测NH3仪,具有灵敏度高、检测快速、结构简单、操作方便等特点,可用于大气环境、工业污染源、高纯气体以及材料释放NH3的高精度在线监测。
氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源。氢燃料电池汽车是氢能应用的主要途径,作为燃料的氢气,其纯度和所含杂质的含量,对氢燃料电池的放电性能和寿命具有重大影响。将其分为有毒性杂质(总硫、CO、HCHO、HCOOH、总卤化物、NH3)和其他杂质(O2、He、N2、Ar、总烃、CO2、H2O、颗粒物)。燃料电池用氢气中的NH3通过影响质子交换膜或电极的离子交换能力,进而导致燃料电池性能不可逆的劣化。GB/T37244-201,ISO14687:2019以及SAEJ2719:2015提出了对燃料电池用氢杂质组分含量要求,其中NH3的含量最高为0.1µmol/mol (0.1 ppm)。离子迁移谱技术,是大气压下依据离子迁移率的差异进行分离分析的技术。基于离子迁移谱技术开发高精度在线测NH3仪,具有灵敏度高、检测快速、结构简单、操作方便等特点,可用于大气环境、工业污染源、高纯气体以及材料释放NH3的高精度在线监测。 产品特点在线快速监测,实时测量样品浓度;非放射性电离源,安全可靠,灵敏度高;高温氛围分析,样品残留少,响应快速,抗干扰; 性能指标仪器在线分析时间 : < 1 s检 测 限: 优于1ppb 可选量程: 0-100 ppb;0-500ppb;0-10ppm重 复 性: RSD ≤ 5%主机体积: 45×30×25 ㎝(白色仪器)总 重 量: <30 ㎏(白色仪器)维护周期: >2个月
关闭
  • 1/1
产品配置单
金铠仪器(大连)股份有限公司为您提供《氢气中杂质NH3的检测》,该方案主要用于氢气中NH3杂质检测,参考标准《暂无》,《氢气中杂质NH3的检测》用到的仪器有金铠仪器 高精度微量氨在线监测RSD NH3-2G。
我要纠错
推荐专场
相关方案
