原油及车用燃油中硫分析测试仪XRF荧光测硫仪Compass-4294光谱仪1. 背景与简介过去几年国内多个重点城市出现严重的雾霾天气,引发了舆论对中国油品质量的广泛质疑。随着国家对环境保护的重视和民众对公共健康意识的提高,对降低车用燃油、船用和锅炉用燃油、航空煤油中的硫含量提出了更高的要求。石油产品中的多种硫化物是导致空气污染的重要因素;而在PM2.5监测中,硫化物也是一个组成部分。加强对石油产品中含硫量的严格控制,空气中PM2.5微颗粒的浓度会相应降低。对车用燃油中硫含量控制,是减少城市空气污染的主要举措之一。国家自2011年7月1日开始实施轻型汽油车排放的国IV标准,并将于2014年1月1日在国内实施相应的国IV标号汽油。目前,北京、上海、广州等大城市已经在使用国IV标号汽油,并开始着手准备使用国V标号的汽油。国V标号的汽油硫含量小于10mg/kg。能量色散型X射线荧光光谱仪已经被广泛的应用于石油炼化企业、产品质量监察、环境监测监察和检测公司分析实验室,做为油品中硫含量的快速分析工具本应用方案展示了能量色散X射线荧光光谱法Compass4294测定石油产品中硫含量.结果表明,该方法不仅快速,简便,而且准确度和精密度较好.适用于测定包括石脑油,中间馏分渍,燃料油,渣油,润滑油基础油和无铅汽油在内的碳氢化合物中的硫含量.浓度范围从2ppm到5%2. 仪器参数为硫分析设定了工厂优化的测试条件。客户无需标定设备即可即时现场检测样品。该技术可实现低检测限和高精度,而无需消耗氦气,真空泵。也无需复杂而耗时的化学样品制备。只需将样品放入指定样品杯中,即可上机测试,整个测试过程完全无损,测试时间仅需130秒,且结果准确。3. 准确性研究为了研究Compass 4294的准确性,对市售的含50 ppm硫的燃油参考材料进行了十次测量。连续进行20次50 ppm的测试,测试值显示在下面的报告中。> 50 ppm硫的测试性能Unit:单位ppm测试时间Test Time: 130 secondsTest Number测量次数Calibration Curve标定曲线Sulfur (ppm)1Fuel Oil汽油51.642Fuel Oil汽油52.263Fuel Oil汽油48.964Fuel Oil汽油51.755Fuel Oil汽油50.296Fuel Oil汽油45.207Fuel Oil汽油49.998Fuel Oil汽油52.289Fuel Oil汽油52.9910Fuel Oil汽油51.6411Fuel Oil汽油50.4412Fuel Oil汽油50.6713Fuel Oil汽油53.4814Fuel Oil汽油53.3415Fuel Oil汽油54.9516Fuel Oil汽油52.5517Fuel Oil汽油53.6518Fuel Oil汽油51.9419Fuel Oil汽油53.0020Fuel Oil汽油51.45Certified Standard Sulfur Value标准值50.00 ppmAverage Test Sulfur Value by Compass4294测试值51.62 ppm4. 精密度研究为了研究Compass 4294的精度,分析了两个含硫量分别为0.1%和1%的标准原油样品。下面显示的结果表明,指南针4294可对各种石油样品进行精确测量。XRF设备的另一个重要参数是分析的可重复性。> 0.1%和1%硫的测试性能Unit:单位%测量时间Test Time: 130 secondsNo.Calibration Curve标定曲线Sulfur0.1% standard sampleSulfur1% standard sample1Crude Oil原油0.1061.0712Crude Oil原油0.1061.0833Crude Oil原油0.1081.0784Crude Oil原油0.1061.0745Crude Oil原油0.1041.061Certified Standard Sulfur Value(%)标准值0.1001.000Test Sulfur Value by Compass4294(%)测试值0.1061.073Sn (Standard Deviation)标准偏差0.0010.008Error (%)误差0.0060.073RSD (Relevant standard deviation)相对标准偏差1.33%0.77%5.测试程序和校准演示一系列进口石油标准品已在工厂用于标定EDXRF荧光光谱仪Compass4294。客户可以运行样品测试,而无需在现场进行任何进一步的校准过程。只需执行四个步骤即可进行测量。如下图所示,了解如何准备和放置样品进行分析的图片 1-1 1-2 1-1,准备样品杯。用6 um聚酯薄膜薄膜在分析侧将样品杯盖好。在保护测试窗口平台上还预先设置了相同的聚酯薄膜,以避免任何意外样品泄漏到分析仪中。1-2,通常将来自每种标准品的3-5毫升油倒入分析仪的杯子中直至加注线。1-3,将样品杯放在指南针XRF样品装载器上,它完全适合样品杯尺寸。1-4,单击“开始”按钮以运行分析。结果将在130秒后显示。使用一组已知硫浓度的市售重质燃油标准品来进行校准。下面的图2-2显示了百分比水平下高浓度范围的油中硫的相关曲线。用线性函数近似该数据。 R2是确定系数。理想的相关性的R2值为1。5. 结论本应用案例介绍了一种新型分析仪表Compass4294 ---X射线荧光光谱仪在原油及汽车用油中硫量监测的应用。它是基于能量色散 X 射线荧光光谱的测量原理,进行原油中硫含量测定的,与传统色谱法相比,在实际应用中具有简便、准确、快捷的特点用能量色散X射线荧光光谱仪Compass4294代替传统的灯硫法 (GB/T380 - 88)和管硫法 (GB/T387- 90 )测定石油产品硫含量 ,取得了与传统方法相一致的分析准确性和重复性.该方法具有快速,经济等优点 ,是一种比较理想的测定石油产品中硫含量的光谱仪
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
苏州英飞思科学仪器有限公司为您提供《原油及车用燃油中硫元素检测方案(石油测硫仪)》,该方案主要用于原油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《原油及车用燃油中硫元素检测方案(石油测硫仪)》用到的仪器有英飞思石油柴油汽油油品便携式快速测硫仪Compass4294。
