当前位置: 饲料 > 其他 > 方案详情
饲料、化肥、药品、催化剂等小颗粒样品中颗粒强度检测方案(其它元素分析仪)
检测样品 饲料
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
kq-3颗粒强度测定仪适用于测定园球或园拄状及园片状的脆性颗粒物料的抗压碎强度。如颗粒肥料、颗粒饲料、催化剂等的强度测定。
  颗粒强度测定仪是采用先进的传感测量技术,实现数字显示的新型仪器,适于圆球状或圆柱状的颗粒料抗压碎强度测定。有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,是化肥、药品、催化剂、颗粒等样品强度测定较为理想的新一代试验仪器。下面为大家介绍下颗粒强度测定仪的使用方法:  1、逆时针旋转手轮,使加力杆上移,接通电源,显示器显示00.0,如显示其它数值,应反复按清零键,直到数字显示为00.0。  2、将试验样品置于样品盘中心位置,再顺时针旋转手轮,将加力杆下移,当加力杆接近样品时,按一下峰值保持键,此时峰值保持指示灯亮,再继续慢慢旋转手轮,此时显示器已有数据显示,并随着试验力的增加而变大,当样品颗粒破碎时,受力的较大数值(强度值)即被锁定。直接显示度值.  3、继续试验时,将样品盘中的残留物清除,按一下峰值保持键,解除峰值保持,数字恢复显示为00.0,同时峰值保持指示灯熄灭,且按一下清零键,直到数字显示为00.0。  4、当样品强度过大,显示数值超过500N,再及时退出,以防损坏传感器,此时显示器锁定的为无效数值。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京冠远科技有限公司为您提供《饲料、化肥、药品、催化剂等小颗粒样品中颗粒强度检测方案(其它元素分析仪)》,该方案主要用于饲料中其他检测,参考标准《暂无》,《饲料、化肥、药品、催化剂等小颗粒样品中颗粒强度检测方案(其它元素分析仪)》用到的仪器有KQ-3 颗粒强度测定仪优势。
我要纠错
推荐专场
