月见草油有助于缓解经前症候群,月见草油有助于调整血压,调节胆固醇水平,月见草油有助于调节青春豆和黑斑,帮助皮肤健康,月见草油具有抗炎作用。 将月见草油制成微球,一方面可使液态原料转变成固态,使其具有固体特征,利于制备固体制剂;另一方面可以提高易氧化的有效成分的稳定性。与制备微球的其他方法相比,喷雾干燥法具有工艺简便、生产效率高,适于工业连续化生产等优点。 一、实验仪器喷雾干燥机 气相色谱仪二、实验试剂水杨酸甲酯 乙基纤维素 三、实验材料月见草油 四、微球的制备称取一定量的EC为囊材,用80%乙醇溶解并配成适当浓度,备用。取矢量月见草油与囊材溶液混合,加入甘油2%,充分搅拌均匀,再加入滑石粉1%,搅拌均匀,喷雾干燥。 五、喷雾干燥进料速度3ml/min,进风温度100度,雾化压力100kpa条件。 六、结论月见草油微球化的方法主要有单凝聚法、复凝聚法和喷雾干燥法,采用不同方法所得产品外观形态、收率、包封率和生产效率不同。 喷雾干燥法干燥时间短,生产效率高,操作控制方便,适用于连续化工业生产,故本实验用该法进行制备,所得产品是微球。
关闭产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《月见草油药微球中制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中其他检测,参考标准《暂无》,《月见草油药微球中制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
