2012年安徽省马鞍山市中心医院肾内科报道了一个病例,一名患者每天喝10克普洱茶,喝了一个多月后,发生黄曲霉素中毒导致急性肝损害。 就在人们对茶叶安全问题尤为敏感时,一位著名科普作家发表了“关于喝普洱茶致癌”的文章,瞬间刷爆了朋友圈。 随后,某疾病预防控制中心研究人员抽查广州市场上普洱茶样品100%检测出黄曲霉素?同样,某知名大学,学者发表论文称100%检出黄曲霉?…… 黄曲霉毒素,是臭名昭著的致癌物。其中,黄曲霉毒毒素B1是头号“危险分子”,具极强毒性,可引起致癌、致畸和致细胞突变的作用。仅需1毫克,就能诱发癌症,20毫克就能致死。 看到这里,有点怕怕,俺天天喝茶,茶叶中真的会有黄曲霉毒素吗?茶叶中到底有没有黄曲霉毒素? “普洱茶是否致癌”引发了社会广泛关注。国家相关相关科研团队,对黄曲霉毒素相关检测方法是否适用于茶叶(包括普洱茶)检测进行了系统的实验验证,并得出结论:普洱茶中不含黄曲霉毒素,因为先前媒体报道中所采用的检测方法不适合茶叶,才导致错误检出了黄曲霉毒素。因此,经过大量的实验证明,正常的茶叶加工和生产过程中,几乎不会产生黄曲霉素。终于水落石出,原来正常的茶叶中是不含有黄曲霉毒素的。可还是有众多疑问无法解释,媒体报道的权威检测单位的检测结果为什么会出现假阳性?喝茶而导致的黄曲霉毒素中毒事件,黄曲霉毒素还有可能从哪里滋生呢?疑问1:茶叶中黄曲霉毒素检测为何会出现假阳性?目前检测茶叶中黄曲霉毒素,无相应的检测方法和标准,若参考使用国家食品安全标准《食品中黄曲霉毒素B族和G 族的测定》(GB5009.22-2016),然而这个国标的适用范围并不包括茶叶及其制品。茶叶中的茶多酚和茶色素等会干扰检测结果,茶多酚含量越高,检测出的黄曲霉素含量就越高,因此,容易产生假阳性结果。备注:《出口食品中黄曲霉毒素残留量的测定》(SN/T 3263-2012)已经作废疑问2:茶叶本身不含黄曲霉毒素,黄曲霉毒素还有可能从哪里滋生呢?茶叶与茶制品,尤其是发酵茶,在生产过程中有众多微生物的参与,存储时间比较长,生产存储过程等,都有可能存在黄曲霉毒素的污染。比如普洱茶,在湿仓贮藏中,由于高温高湿的条件,容易导致微生物的繁殖(包括黄曲霉),如果茶叶中残存营养物质,那么就容易滋生黄曲霉菌,进而产生黄曲霉素。“茶叶致癌事件”背后的思考虽轰动一时的茶叶致癌事件已尘埃落定,心中的石头总算落地,茶叶本身没有黄曲霉毒素,但是茶叶和茶叶制品,存储时间过长或不当的储存条件中,还是有可能存在黄曲霉毒素的污染。为科学严谨、安全规范地开展茶叶及茶制品中黄曲霉毒素B1的检测,由云南农业大学、吉林省产品质量监督检验院、云南省茶叶流通协会、湖南省茶叶学会、四川省茶叶流通协会等联合制定了团体标准《茶叶及茶制品中黄曲霉毒素 B1的测定》。纳鸥科技积极助力标准的制定,在标准的制定过程中,不断研发和测试各SPE复合小柱,用于去除茶叶中酚类和色素等干扰物。此标准填补了国内外茶叶中黄曲霉毒素检测的空白。全新制定的团体标准《茶叶及茶制品中黄曲霉毒素B1的测定》,为相关监管部门、企业、进出口茶叶海关等,进行茶叶及茶制品中黄曲霉毒素的监管和风险控制提供了方法、标准。茶叶中黄曲霉毒素检测的难点 茶叶中黄曲霉毒素测定标准的制定过程中,比较难的点是茶叶色素和酚类物质的干扰,尽管经过专属性很强的免疫亲和小柱的前处理,但前处理后的样品中仍有不少色素和酚类物质,特别是发酵茶,干扰了后续液相或液质仪器的检测,易出现假阳性。 因此,在制定标准过程中,迫切需求将茶叶中色素和酚类物质等去除掉。纳鸥科技技术团队,结合干扰物质的化学和结构特征,创新性研发出相应的茶叶复合小柱(Anavo 茶叶中黄曲霉毒素检测专用柱),由PSA、C18 和 MCX 等填料复合而成,可有效去除色素和酚类干扰物,而不会吸附目标化合物。(货号:AN60F021)。使用Anavo 茶叶中黄曲霉毒素检测专用柱和Anavo免疫亲和柱过柱后,不同基质茶叶的回收率情况如下(具体实验过程,见标准原文):说明:称取5 g三种不同种类茶叶试样,添加量分别为0.5 ng/mL(低)、1.0 ng/mL(中)、5.0 ng/mL(高)的黄曲霉毒素B1标准品进行6次的平行试验,试验数据为6次平行实验的平均值,三种茶叶黄曲霉毒素B1添加量为0.5 ng/mL(低)、1.0 ng/mL(中)、5.0ng/mL(高)时,回收率分别在72.42%~85.08%之间、76.06%~88.04%之间、85.22%~91.04%。此方法的回收率在72.42%~91.04%之间,相对标准偏差在1.14%~2.13%实验数据见上表。标准中关键耗材
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京纳鸥科技有限公司为您提供《茶叶中黄曲霉毒素检测方案(色谱纯)》,该方案主要用于茶叶中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《茶叶中黄曲霉毒素检测方案(色谱纯)》用到的仪器有茶叶中黄曲霉毒素检测专用柱。
