近期大热的水冷板定义又确实蹭了一把新能源技术的人气,我们自己的宁王巨头乃至在行业内称为“用一块水冷板撬起充电电池技术创新”,伴随着新能源车动力锂电池的比能量和功率愈来愈高,充电电池充放电倍率比较大,充电电池热值也会跟着扩大。传统充电电池散热方法如冷却或是风冷式已无法符合要求,水冷式散热逐步形成热门的散热方法,水冷板的开发设计是电池pack集成设计的一个头等大事,在检测阶段高低温交变湿热试验箱也是在其中必不可少的检测机器,下面我们就来看看实验设备是怎样来验证车辆水冷板的安全性的。 车辆水冷板应该做的气候环境类检测 气候环境类检测关键考评水冷板在各个环境温度、环境湿度和磷酸盐自然环境等承受水平,蓄电池在充电放电环节中,由于温度的增高,充电电池的外表排热速率缓减,电池环境温度也会慢慢上升。主要有这些检测: (1)传热功能测试,根据给出一定的水冷板通道水的温度、通道流动速度、自然环境湿度和温度,运用电池模拟器去进行水冷板液侧换热量检测,与此同时关心电池温度变化趋势和温度差; (2)耐热检测,根据不一样车企的需求进行测试,如+80℃不断360钟头; (3)抗低温检测; (4)外部环境浸蚀检测,包含中性化、酸性和碱性。 需要机器设备:高低温交变湿热试验箱 测试方法 1.热冷循环系统试验规范 (1)将热管散热器内部结构进入50%的乙二醇和50%水(体积比),商用汽车热管散热器增加以100kPa±20kPa的工作压力,汽车热管散热器增加以150kPa±20kPa的工作压力 (2)置放高低温交变湿热试验箱里,开展2000次10℃-80℃-10℃环境温度交替变化循环系统 (3)循环系统工作频率一小时3-72QC/T468-200X次 (4)环境温度精度为±3℃。 2.耐热试验规范 (1)将热管散热器内部结构进入50%的乙二醇和50%水(体积比),并增加以130kPa的工作压力 (2)在40-70℃的高低温交变湿热试验箱工作温度中进行200钟头耐热实验 (3)物质环境温度130℃ (4)环境温度精度为±5℃。 3.落锤实验此试验(适用含有塑料水室的热管散热器) (1)热管散热器放置-30℃的高低温交变湿热试验箱内10小时之后取下 (2)在常温自然环境为20℃环境下开展落锤冲击试验,规范落锤为钢质球型,孔径为Ø63.5mm,落下来相对高度为0.3m,冲击功为3J。 (3)在高低温交变湿热试验箱取下后,10分钟之内进行实验。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《车辆水冷板中高低温交变湿热试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其它零部件中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《车辆水冷板中高低温交变湿热试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、高低温湿热试验箱 高低温湿热试验机 高低温箱、高低温交变试验箱 高低温交变实验箱 高低温交变箱 。
