恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案QuEChERS方法原理QuEChERS原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用PSA或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。QuEChERS方法的步骤可以简单归纳为(1)样品粉碎;(2)单一溶剂乙腈提取分离;多工位漩涡混合器:26位圆形试管架兼容多重规格样品管另有其他规格试管架可更换可以放置大体积样品管弹性固定设计,拿取试管方便(3)加入MgSO4 等盐类除水;(4)加入乙二胺-N-丙基硅烷(PSA)等吸附剂除杂后离心;小型垂直振荡器体积小,运行平稳,低噪音数显定时,无极调速,无需人员看管人性化控制,带缓启功能适用于10-100ml离心管,具塞量筒,容量瓶等,可选倾斜支架(需定制)定制化模块可以直接放入离心机,无需重新转移(5) 上清液浓缩;平行真空蒸发仪(浓缩速度更快)1.孔位独立运行,防止交叉污染,同时加热、漩涡振荡方式、减压条件温和2.可定量,浓缩样品终点至0.5~1mL,自动停止,省却大量时间及劳动力3. 更多,单次最多可处理12/16位样品,效率高、实验重复性高 (6)进行GC-MS、LC-MS 检测;
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《QuEChERS农残中前处理智能方案检测方案(浓缩仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《QuEChERS农残中前处理智能方案检测方案(浓缩仪)》用到的仪器有null。
