显微镜法粒度分析仪用于透皮膏药粒度检测说明应用背景透皮膏药是皮肤给药系统的一种制剂,通常用以在皮肤表面给药,药物以恒定速率透过皮肤表面进入循环系统,经皮制剂既可以起局部治疗作用也可以起全身治疗作用。图1:人体皮肤示意图[1]研究发现,膏剂中的乳粒粒径可以显著影响其细胞摄取的速率,透皮膏药中适当的粒径分布可以提高透皮膏药的延展性,并优化人体对药物的吸收[2]。透皮膏药粒度检测需用显微镜法粒度分析中国药典2020版《0109软膏剂 乳膏剂》章节中指出,粒度检测是这类制剂的必检项目,如何进行该项检查,药典中也作出了明确规定,应当采用通则《0982粒度和粒度分布测定方法》中第一法(显微镜法)进行测定。显微镜法粒度分析测试流程样品描述:粘稠膏状制样方法:取样品置于载玻片上,加入适量甘油进行稀释,用另外一片盖玻片覆盖在药品上面,轻轻压合,使颗粒分布均匀,置于YH-MIP 0103显微计数法不溶性微粒分析仪镜头下,进行拍摄观察。测试过程:在镜头的50~100倍率下检查盖玻片的全部视野,此时应无凝聚现象,不得检出50微米以上的粒子;随后在200~500的放大倍率下检测该视野下的颗粒总数及规定尺寸的颗粒数,并通过软件计算不同尺寸占比百分数。显微镜法粒度分析透皮膏药检测结果:图3:(a)软膏制剂颗粒实物图;(b)样品的粒度分析测试结果包括两个部分:粒子的真实图片和粒度分析系统结构汇总分析。颗粒的真实图片可以直观的了解到粒子的分散情况,可以为试剂的工艺开发提供一定的指导作用;粒度分析系统结构汇总分析则给出了样品中的不同粒径范围的粒子数、D10、D50、D90等信息,也包含最大/最小粒径、平均经等信息。通过测试结果与历史数据的对比,可以获得不同批次之间样品的差异性,有利于研究者作出判断与辨别。测试仪器:YH-MIP 0103显微镜法粒度仪技术优势√ 全滤膜自动扫描,操作简单,节约时间;√ 全自动颗粒计数,保护眼睛,减少人为操作误差;√ 符合各国药典/ 国标法规,一键自动出具对应报告;√ 符合21CFR Part11 及GMP 对数据完整性的要求。胤煌科技(YinHuang Technology)是一家专注于为医药、半导体及化工材料等行业提供检测分析设备及技术服务的高科技公司,致力于为客户提供全面、准确的检测分析和解决方案。主营产品包括不溶性微粒分析仪,可见异物检查分析仪,原液粒度及Zeta电位分析仪,CHDF高精度纳米粒度仪,高分辨纳米粒度仪,溶液颜色测定仪,澄清度测定仪等,公司自主研发的YH-MIP系列显微计数法不溶性微粒仪、YH-FIPS系列流式动态图像法粒度仪,YH-FIPS系列微流成像颗粒分析仪已经在生物医药、半导体及材料化工领域得到广泛应用。[1] Hyunjae Lee, et al. Device-assisted transdermal drug delivery. Adv DrugDeliv Rev. 2018 Mar 1;127:35-45.[2]孙蓉,徐小艺等;效应面法对纳米乳膏的处方优化及其透皮性能研究.海峡药学,2016,28(08),26-29.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海胤煌科技有限公司为您提供《透皮膏药中粒度检测方案(不溶性微粒)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《透皮膏药中粒度检测方案(不溶性微粒)》用到的仪器有全自动显微计数法不溶性微粒分析仪。
