本标准规定了测量金属接骨螺钉(以下简称“螺钉”)从规定材料中拔出或失效所需的轴向力的试验方法。本标准仅用于确认被测产品的一致性或对比不同产品的力值,不用于预测螺钉从人体骨中拔出的力值。本标准可能不适用于某些特殊用途的螺钉。建议从螺钉的具体材料及其颂期用途角度考虑本标准的适用性。试验仪器: PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪试验装置:用于测定螺钉轴向我出力的装置应符合GB/T 16825.1的要求。试验装置如图声所示。试验装置应包含:用符合ASTM F 1839的材料制成的试验块及其夹具,钻套以及/T 1506中描述的钻套夹持工装。同时,试验块夹县与钻套夹持工装应具有足够大的刚度,从而可以忽略在所需载荷条件下的变形。试验块夹具的最小紧固跨度应是螺钉直径的5倍,螺钉应位于紧固端的中心,在试验过程中夹持跨距应保持不变。加载装置:一套用来向螺钉施加拉伸载荷的装置,载荷通过螺钉头部传递并且方向与螺钉的纵向轴线共线。装置应有夹持螺纹头部且不与螺钉杆接触的槽,为了确保恰好对中,在施加载荷过程中,槽应具有和钉头直接配合的球座。试验步骤:1、样品的旋人:螺钉应依据YY/T 1506中的方式旋入标准材料中。2、螺钉的旋入速率为3 r/min,旋入深度为20 mm。对于螺纹长度小于20 mm的全螺纹螺钉,旋人深度为螺纹长度的60%。半螺纹螺钉应将所有螺纹部分全部旋人标准材料中。3、样品的轴向拔出力:试验块及其夹具应固定于加载结构的基座,使得螺钉纵向轴线与所施加的载荷共线。4、螺钉头部置于加载装置槽中且位于球座内,然后加载装置连接到加载结构。以5 mm/min的速度向样品施加拉力直到螺钉失效或从试验块中拔出。5、数据记录设备记录载荷(N)及对应加载装置位移(mm),并标记最大载荷和失效方式(螺钉杆,螺纹或者材料失效)。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《接骨螺钉中轴向拔出力检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《接骨螺钉中轴向拔出力检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix。
