检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法
白金会员 175 篇解决方案
使用成都科林分析 AutoTD OLS PLUS 空气预浓缩仪,建立了环境空气中 115 种挥发性有机物的监测方法,使用中心切割附件,将在色谱柱 1 上难分离的三种 C2 组分切割到 Plot 柱分离,FID 检测器检测,其余 112 种组分在聚甲基硅氧烷色谱柱分离,MS 检测器检测。在建立标准曲线时,区别于传统通过采集苏玛罐中不同体积同一浓度标准气体配置标准曲线的方法,该方法采用空气预浓缩仪内置的标气动态稀释模块,标气一边稀释一边采集,且所有浓度的标气均采集相同的体积,这样可有效避免苏玛罐中物质损失和不同的采样时间对结果的影响。实验结果表明,采样体积为 400mL 时,115 种挥发性有机物浓度在 0.25nmol/mol~10nmol/mol 范围内线性关系良好,线性相关系数都在 0.995 以上,10nmol/mol 样品重复测定 6 次,90%以上的组分的相对标准偏差在 3%以内;表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
成都科林分析技术有限公司为您提供《环境空气中115种挥发性有机物检测方案(大气采样系统)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》,《环境空气中115种挥发性有机物检测方案(大气采样系统)》用到的仪器有成都科林 AutoTD OLS PLUS预浓缩仪、成都科林 HSTD顶空热脱附多功能进样器、成都科林 AutoHS 128自动顶空进样器、成都科林 AutoTD D50双通道自动热脱附解吸仪。
