氙灯老化试验箱是一种综合型气侯实验设备,除进行气侯老化试验外,还可以进行纺织材料的染色牢度的检查,即纺织材料暴露于模拟仿真透过夹丝玻璃的太阳光谱分析仪的人造光源出去评价原料水洗色牢度特点。从光能、环境温度、降雨或精华液、空气相对湿度这几类重要气侯因素进行模拟仿真和强化的试验。 氙灯老化试验箱采用能模拟仿真全太阳光光谱分析仪的氙弧灯来再现不一样环境下存在的毁灭性纳米技术。氙灯老化试验箱可以为科研、新产品开发和质量控制提供相对应的环境监控系统和加速试验,可用作新材料挑选、改善目前原料或鉴定原料组成变化后耐用性的改变等试验;可用塑料、橡胶材料、油漆、工业涂料、油墨印刷、纸张、药品、食品行业、护肤产品、纺织品、汽车零配件、塑料包装制品、建筑材料、电了焊工产品等。 1.便于减少检测多变性,保证检测度,应依据机械设备制造商的帮助对设备进行维护和校准。 2.用于喷淋系统、潮湿或其它适用范围水不能在试验试品上留出一切冲积物或污垢。常用水里液态细颗粒物水分含量不能超过1ppm,sio2水分含量不高于0.2ppm,sio2水分含量的精确测量。构成运用去共价键法及反渗透法处理会获得所要求纯度水。 3.对其汽车内饰件进行检查时,倘若可能,需先关闭机械设备里的所有撒水机器设备,以防止对试验试品进行发生意外喷淋系统。 4.检验汽车内饰件时,依据组装合适的滤光器,使氙弧灯的光谱分析仪功率遍及符合。 5.检验汽车外饰件时,依据组装合适的滤光器,使氙弧灯的光谱分析仪功率遍及符合要求,广泛性光谱分析仪遍及范围参照。 对于汽车内饰件的检查,可根据情况,选择某种循环进行检验。汽车内饰件试验规范变量值 对于汽车外饰件的检查,可根据情况,选择某种循环进行检验。 循环滤光器辐射强度(W/(m2·nm)光的波长(nm)曝晒循环 1、太阳滤光器0.55±0.02340黑板环境温度38℃±3℃,外壳气体流速38℃±3℃,空气相对湿度95%±5%的试验条件下,运行60min黑喑循环,一起背面+背面水喷淋系统; 教室黑板环境温度70℃±3℃,外壳气体流速47℃±3℃,空气相对湿度50%±5%的试验条件下,运行40min太阳光照射循环;黑板环境温度70℃±3℃,外壳气体流速47℃±3℃,空气相对湿度50%±5%的试验条件下,运行20min太阳光照射循环,一起背面水喷淋系统; 教室黑板环境温度70℃±3℃,外壳气体流速47℃±3℃,空气相对湿度50%±5%的试验条件下,运行60min太阳光照射循环 2、太阳滤光器0.65±0.02340黑标环境温度90℃±2℃,外壳气体流速50℃±2℃,空气相对湿度20%±10%的试验条件下,运行太阳光照射循环
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《汽车零部件中氙灯老化试验检测方案(氙灯试验箱)》,该方案主要用于其它零部件中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《汽车零部件中氙灯老化试验检测方案(氙灯试验箱)》用到的仪器有水冷氙灯老化试验箱 水冷氙灯老化实验箱 氙灯老化箱、高温老化试验箱 高温老化试验箱型号 高温老化箱、温度老化试验室 温度老化试验箱 温度老化试验室机、林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱、林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机。
