摘要:本文介绍用全自动顶空进样器与毛细管气相色谱仪联用,测定水中痕量挥发物三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯和四氯乙烯得到满意的结果。相对标准偏差RSD均小于4%,相关系数R均大于0.99, 相对误差小于3%,并考察顶空的加压时间和加热时间对分析结果的影响。1.仪器与试剂1.1仪器:自动顶空进样器;HP 5890气相色谱仪ECD检测器1.2试剂:甲醇、三氯甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯均为分析纯2.色谱条件与自动顶空进样器条件色谱柱PE-1石英毛细管柱(25m×0.25mm);载气(氮气)压力12psi;进样器温度250℃;柱温:50℃;检测器温度300℃。自动顶空进样器:载气压力120kpa;加压时间30秒;进样时间3秒;放空时间20秒;加热时间40分,维持时间6分,加热温度40℃,进样针温度105℃;传输管温度105℃。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《水中挥发性卤代烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中挥发性卤代烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有APL奥普乐-GC-901型气相色谱仪、APL奥普乐126位全自动顶空进样器。
