数码照相机中恒温恒湿试验检测方案(恒温恒湿箱)
检测样品 生活及清洁家电
检测项目 特性
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
  数码照相机的测试方法要用多种多样环境试验箱去完成,在其中一部分需要使用恒温恒湿试验箱做测试,下面我们就来看看,使用恒温恒湿试验箱如何进行数码照相机的实验。   数码照相机应用恒温恒湿试验箱的测试标准:
  数码照相机的测试方法要用多种多样环境试验箱去完成,在其中一部分需要使用恒温恒湿试验箱做测试,下面我们就来看看,使用恒温恒湿试验箱如何进行数码照相机的实验。  数码照相机应用恒温恒湿试验箱的测试标准:  1.低温环境工作中实验:设定试验设备环境温度为0°C,待设备环境温度稳定后,开展不断2h的实验,试品工作中应正常的。实验完了,待箱里环境温度返回室内温度,取下试品,在常规空气环境下修复2h。  2.超低温存储实验:设定试验设备环境温度为-20°C,试品不启动条件下,开展24h的储存实验,实验完成后取下试品返回室内温度,再修复2h,开展最终检测。  3.高温作业实验:设定恒温恒湿试验箱环境温度为40°C,待设备环境温度稳定后,开展不断2h的实验,试品工作中应正常的,实验完了,待箱里环境温度返回室内温度,取下试品,在常规空气环境下修复2h。  4.持续高温存储实验:设定设备环境温度为60°C,在试品不启动条件下,开展24h的储存检测,检测完成后取下试品返回室内温度,修复2h后,开展最终检验。  5.运行状态湿热试验:设定恒温恒湿试验箱温度为40°C,空气湿度为90%,直至温度湿度稳定后,开展2h温度湿度检测,检测期内,工作中应正常的。实验完了,待箱里环境温度返回室内温度,取下试品,在常规空气环境下修复2h。  6.存储情况湿热试验:设定环境试验设备温度为60°C,空气湿度为93%,在不启动环境下并且在实验条件下储放24h,修复2h之后进行最终检验,检验结果必须符合有关要求。  针对恒温恒湿试验测试的GB/T2424.5-2006标准,温度范围标准为0℃~150℃,湿度范围标准为20%~98%RH;时间设定范围1~60000M。然而可以看出上述数码相机的温度测试符合GB/T2424.5-2006标准范围内,则认可该设备对数码相机进行温度性能测试。  以上数码照相机应用恒温恒湿试验箱做测的全过程,希望可以有一些帮助,如果对于此实验有不理解的,也随时可以联系我们。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《数码照相机中恒温恒湿试验检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于生活及清洁家电中特性检测,参考标准《暂无》,《数码照相机中恒温恒湿试验检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、温度老化试验室 温度老化试验箱 温度老化试验室机、恒温老化房 步入式老化试验室 恒温老化箱、林频 快速温度变化试验箱 快速温度变化箱 、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验机 高低温冲击实验箱、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、AB恒温恒湿箱 AB恒温恒湿试验箱 AB恒温恒湿机。
我要纠错
推荐专场
