汽油是复杂化学混合物,是由含有低沸点的芳烃化合 物和可改善性能和减少排放的极性添加剂如醇、醚组 成的。气相色谱法定量测定这些添加剂是困难的,因 为没有一根柱子能够完全快速地将目标化合物从复杂 的烃类基质中分离出来。二维气相色谱通过采用二根 不同选择性的 GC 色谱柱提高了方法的整体分离能力 从而解决了这个问题。 两根柱子的连接是采用一个切换设备,将在第一根色 谱柱上没有完全解决的部分输送到第二根色谱柱,得 到完全的分离。 美国测试与材料协会 (ASTM) 以二维色谱为基础上建 立了一系列分析汽油中氧化物和芳烃的方法。[1, 2]. 这些方法使用一个气体切换阀。这些使用广泛的方法 要保持好的色谱峰形就需要一个昂贵的,高质量的阀。 同时这些阀需要日常维护,最终还需要关闭系统进行 维修或更换。
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《汽油中氧化物添加剂和芳烃检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于汽油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《汽油中氧化物添加剂和芳烃检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)。
