当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
香水样品和熏衣草精油中手性化合物芳樟醇分离检测方案(二手分析仪器)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文报导了采用多维毛细管 GC 系统,配备 Deans switch 中心切割和独立柱温控制改善 了芳樟醇异构体的手性分离。香水样品和熏衣草油样品中的芳樟醇先用安装在标准 GC 柱箱中非手性非极性色谱柱 (Agilent J&W HP-5ms) 分离。芳樟醇峰中心切割到手性环糊 精色谱柱上,该色谱柱具有低热容(LTM)组件,安装在一个低热容色谱柱模块中,在较低 温度下实现了对映异构体的更好的分离。使用具有独立柱温控制的二维 LTM 配置,手性分 离效果更好、环糊精固定相流失更少、分析时间更短。此外,避免了可能污染色谱柱、 降低方法性能和缩短色谱柱寿命的低挥发样品组分进入手性柱。
芳樟醇是许多精油,包括熏衣草油、天竺葵油和香柠檬油中的 重要组分,具有令人愉快的花香气味。天然精油和香水中芳樟醇 含量的正确表征包括测定对映异构体的组成,特别是在试图揭示 假冒伪劣产品时要测定对映体组成。芳樟醇的(+) 和 (–)异构体的手 性分离可以采用基于环糊精的毛细管 GC 色谱柱,无需衍生化 处理[1]。 在基于环糊精的色谱柱上实现对映体的气相色谱分离在很大程度 上取决于柱温:柱温越低,分离度越高。当然,还必须考虑过长 的分析时间的平衡,保证使低温下可能滞留在色谱柱中的样品组 分洗脱色谱柱,以避免影响后续分析。基于环糊精的色谱柱具有 有限的最高允许操作温度(MAOT),流失较高,耐用性(更容易 氧化降解)不及标准极性毛细管色谱柱固定相,因此,在高温加 热较长时间以洗出高沸点样品组分是不现实的。遗憾的是,与大 部分基于硅氧烷的固定相不同,环糊精固定相被污染后,是不能 通过溶剂清洗来再生的。 鉴于这些原因,排除低挥发组分、减少色谱柱暴露在高柱箱温度 的时间的更好的办法就是采用多维 GC 配置[2, 3]。为此,我们采用 非选择性色谱柱进行预分离以使感兴趣的峰与大部分其他样品组 分分离。通过将目标峰中心切割到第二维手性色谱柱上,实现对 映体的完全分离。为了优化结果,两支色谱柱的温度独立控制。 完成这一任务的一个途径是在实验室使用两台串联的 GC。虽然这 是有效的,但由于成本和实验室空间的需求,这一途径常常是不 宜使用的。另一个选择就是使用集成到 GC 柱箱门上的低热容 (LTM)模块,从而最大程度地减小了仪器所占空间,减低了仪器 成本,同时仍然能提供完全独立的色谱柱温度区域[4]。 本应用文摘报导了使用配置 Deans switch 中心切割和 LTM 色谱 柱独立温度控制组件的二维毛细管气相色谱(CGC)分离香水和 熏衣草油样品中的芳樟醇对映体。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《香水样品和熏衣草精油中手性化合物芳樟醇分离检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《香水样品和熏衣草精油中手性化合物芳樟醇分离检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
